查看: 16360|回复: 7
【讨论】SE的许可转换问题.
发表于 2004-12-21 15:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用se作了N多零件,突然发现,用D版的的SE 15无法打开,提示:该……为教育版许可创建,无法打开!
我晕,我这里教育版是有合法授权的。
咋办才能使各种授权的SE都能打开呢?
发表于 2004-12-21 18:06:55 | 只看该作者
教育版是無法跟工業版互相讀取的
必須要轉檔才可以
建議轉parasolid格式
實體還是實體,只是會沒有特徵參數
发表于 2004-12-31 14:22:52 | 只看该作者
哈哈哈..................
你用UG试试看打得开不.如果还是不行的话,那就得照楼上说的做了.不过可以用SE的特征识别,可以恢复大部分的特征.
发表于 2004-12-31 15:39:05 | 只看该作者
谢谢啦!
发表于 2005-9-17 14:22:54 | 只看该作者
可以试试转成交换格式再导入。
如题。
发表于 2005-9-17 14:25:00 | 只看该作者
怎么是自己的帖,时间久了不记得了,呵呵好笑
发表于 2005-9-22 01:22:17 | 只看该作者
“知识中心”SE14
发表于 2005-9-22 01:23:15 | 只看该作者
“知识中心”SE14怎么打开标准零件库
GMT+8, 2025-4-6 19:06 , Processed in 0.022844 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
