查看: 16121|回复: 13
零件几何检测
发表于 2004-12-21 18:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做CNC的朋友肯定会遇到这种问题,工程部发下3D图档加工
两次改模的part外形不一样,需要同旧part比较,请教能否
在Proe中完成,附图
Thks&rgs
tyb
发表于 2004-12-21 18:41:13 | 只看该作者
想知道,帮定一下。。
发表于 2004-12-21 20:38:55 | 只看该作者
不能,再说也不太可靠,如果是我,还是老老实实把两个PRT先ASSEM一起,然后通过肉眼判断把
发表于 2004-12-21 21:49:08 | 只看该作者
这个功能,我也不太常用,看看我说的对你是否有帮助
我先做了个拉伸,长、宽两个尺寸对称,见图。
发表于 2004-12-21 22:02:29 | 只看该作者
将尺寸200我加上了公差+1-0.5后,把尺寸边界调整为中差,然后另存为另一个文件,进行比较。
发表于 2004-12-21 22:05:27 | 只看该作者
以By Geomety 方式比较,参数如下
发表于 2004-12-21 22:07:36 | 只看该作者
比较结果如下,
200尺寸加上公差,有四个面受到影响,受影响的面变为红色,显示出两个零件的差别,还是挻有用的,希望对你有帮助。
发表于 2004-12-21 22:56:36 | 只看该作者
怎么比较
发表于 2004-12-21 22:59:09 | 只看该作者
好啊 ,上面的大哥。我頂你一下。
再接再厲
发表于 2004-12-22 06:36:59 | 只看该作者
功能可在菜单中找到,
测量间距:我理解相当层切片
GMT+8, 2025-2-25 17:57 , Processed in 0.023920 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
