查看: 16238|回复: 5
V4的2D的MODEL档转成V5的文题
发表于 2004-12-22 14:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在V5下打开V4的MODEL档(包含2D),打开后,2D的图档中标注和文字都丢失,并出现如下警告.
发表于 2004-12-23 09:26:12 | 只看该作者
怎么没人回答?
发表于 2005-1-5 22:07:25 | 只看该作者
缺project文件
发表于 2005-1-6 21:06:49 | 只看该作者
在v4里打开这样的文件,需要在user.dcls里声明的。
具体指令你应该知道吧。我2年没用v4了,忘了。
我有个办法,如果你能在v4里正常打开这个模型,在draw模式里,把它另存为dxf,或dwg,反正是2维的。然后v5就可以读这个文件了。
你可以试一试,实在不行可以给我发邮件,我帮你转一下。
zxdatsy@163.com,别太大。
还有一种方法,你可以研究一下v5里的tools-utlitity菜单里的批量转化功能。里面也要你指定prj文件的目录。我只是听catia代理讲过这个功能,没具体用过。你试一下吧。
希望对你有帮助。
发表于 2005-3-12 12:51:31 | 只看该作者
谁知道怎么得到prj文件?我也有V4的图打不开,或打开了看不到内容。
发表于 2005-3-12 21:01:27 | 只看该作者
支持4号楼主.但是本人没有转换过3D,还请指点一二,谢谢!
GMT+8, 2025-4-23 15:37 , Processed in 0.022683 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
