压铸产品出现裂纹
发表于 2005-1-24 11:13:15 | 只看该作者
那位高手肯根据图纸,设计下传来大家看看?
同意吧大家?
22
发表于 2005-1-25 08:21:49 | 只看该作者
请教:裂纹与流向和流速增压,浇口位置等有什么样的关系,即裂纹与压铸工艺有什么样关系,如何采取措施解决它。
23
发表于 2005-1-25 11:46:17 | 只看该作者
谈谈自己的看法:
1、压铸金属液填充速度太快,会卷入空气产生气泡,尽量减少加工余量。
2、可以试试集中排气板排气。
3、真空压铸已经成为比较一般的工艺,考虑一下。
24
发表于 2005-1-25 12:18:43 | 只看该作者
请问高手们:
零件出现裂纹与工艺的那些因素有关,如浇口位置,大小,流道,浇口速度,增压大小,保压时间等。请尽可能深入介绍一下!
我现在发现有些裂纹与平时所说的裂纹产生原因并没有太大的关系,估计是模具热平衡和以上所谈到的工艺原因造成的。(注:模具结构不能修改)
thanks
25
发表于 2005-1-26 08:08:13 | 只看该作者
技术就是价值
26
发表于 2005-2-15 13:15:38 | 只看该作者
我在原模具内部,加了排气泡装置,解决了,产品"基本"加工合格
但是,新的问题想请教大家,就是产品------压铸产品到底加工余量是多少才不出现气孔!!!!               0.3???
27
发表于 2005-2-16 18:27:18 | 只看该作者
呵呵~不知道我是不是寡闻漏见,好像很少听说用ADC6做压铸的啊?
一般都是ADC1,10,12,他们的压铸性都不错啊,为什么一定要用ADC6呢?
ADC5,7是比较特殊的压铸铝合金。
我们厂用来高速运转的铸件都用得是ADC10。
Mg含量多的话,热裂倾向比较大啊!可以考虑换材料阿!
请大虾们多批评!
28
发表于 2005-2-16 18:32:07 | 只看该作者
木木木 wrote:
我查过,ADC-6最低是720度,可这样铸件依然不好,我把产品此处的R加大了,结果好了,裂纹没了,可是铸件加工出现了气孔,大批的,没办法,怎么办??
  改回原样???
  还是?压铸工程师是日本专家,他操作的,仍然很多气孔!!!!
  看来加工余量一大就有气孔(现在加工余量将近2mm)
  帮我吧!!!!!!!
余量大有气孔,试过挤压铸造没有?
一般的将压铸出来的工件气孔是避免不了的,不过改挤压后应该只有缩孔或缩松,而且力学性能比压铸高很多!不知道说的对不对,请高手指教!
29
发表于 2005-2-23 08:23:29 | 只看该作者
很对,楼上的兄弟,可是我不清楚挤压铸造,需要增加设备?
还是变工艺?
请指教,我知道不过把气体这样排的彻底,使产品可以大量减少气泡
30
发表于 2005-2-24 12:17:15 | 只看该作者
怎么?高手肯否???
帮个忙呀
GMT+8, 2025-4-22 01:41 , Processed in 0.053686 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
