查看: 18229|回复: 12
【求助】有关于spline(样条曲线)的问题
发表于 2004-12-23 10:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨夜开始用样条曲线,有几问,望能得能各位的解答
1.样条曲线如何标注其水平或垂直的最高点
2.曲率好像只会显示在样条曲线上,如何我有一组相连线,包括样条曲线、直线或圆弧,那么我要显示这一组线条的曲率可以吗?因为我想只有这样才能看出这组线的相接点是否为G0、G1、G2
3.在草绘状态下样条曲线好像没法偏置,可以吗?
4.我将两段分离的样条曲格设置相切后,查看其曲率,发现只有G1,若要调成G2,要怎样操作呢?
5.我要将一样条曲线与另外一曲线设置成相切,无法实现。后我将样条曲线标完各点尺寸后,这回可以相切,可想再调各点的曲率却又不能了。我想问:如何在样条曲线自由(不标尺寸)的状态下设置相切呢?
因为是菜菜,所以问题比较多,望各位
发表于 2004-12-23 10:45:22 | 只看该作者
1:在最高点添加点。
2:选择链,将所有曲线选中,然后在样条线上右键,选择“显示曲率检查”,就可以了。当然直线是没有的。
3:样条曲线可以偏置,但是SW2005,否则只能用变通的方法。
4:用SW2005的曲率相等关系可以设置成G2。
5:SW2005可以的。
呵呵,公司如果是正版,请升级了。
发表于 2004-12-23 10:57:47 | 只看该作者
1.画线相切样条再标注
2.可以选择你想显示曲率的线,然后显示
3.2005版本可以直接偏移
4.2005版本有相等曲率设定
5.选择、然后选择几何关系
发表于 2004-12-23 11:05:31 | 只看该作者
neuw wrote:
1:在最高点添加点。
  5:SW2005可以的。
  呵呵,公司如果是正版,请升级了。
PDM版大,说声谢先。每次的问题都能得么你的解答。
你说的第一条,找到最高点,可我就是找不到最高点啊?
发表于 2004-12-23 11:07:22 | 只看该作者
neuw wrote:
1:在最高点添加点。
  5:SW2005可以的。
  呵呵,公司如果是正版,请升级了。
还有第三条,要如何变通呢?
发表于 2004-12-23 11:18:36 | 只看该作者
在另外一个草图中做偏距。
发表于 2004-12-24 21:54:38 | 只看该作者
1:2005以下版本,不能求得最高点。
4:2005以下版本,不能设定G2相切。
发表于 2004-12-25 13:44:48 | 只看该作者
帮忙明确一下,这是画法几何问题,不是软件功能问题。这样做任何参数驱动CAD软件都能找出最高点
a、首先做一条直线,设定为水平(或垂直)
b、然后按住“Ctrl”键,选择曲线和直线,点击出现的“相切”约束,如图
c、使用画一个交点,或剪切直线等办法得到切点,就是你要的
发表于 2004-12-25 13:50:37 | 只看该作者
liulang4698 wrote:
  还有第三条,要如何变通呢?
变通的办法一:
先拉伸为曲面,曲面工具中的“等距曲面”,然后使用引用等方法再回到草图。如图。
发表于 2004-12-25 13:52:41 | 只看该作者
方法二:
直接对曲线进行实体拉伸,SW会自动增加厚度,然后再引用另一个面变成草图
GMT+8, 2025-4-24 12:26 , Processed in 0.028189 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
