查看: 16330|回复: 2
加工程式中常见功能组合
发表于 2002-11-23 16:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工程式中常见功能组合.
发表于 2002-11-23 16:42:06 | 只看该作者
Fanuc的G代码及M代码。
G00定位
G01直线切削
G02顺时针方向圆弧切削
G03逆时针方向圆弧切削
G04暂停指令
G09正确停止检测
G10补正设定
G12顺时针方向圆周切削
G13逆时针方向圆周切削
G15极座标系统取消
G16极座标系统设定
G17XY平面设定
G18XZ平面设定
G19YZ平面设定
G20英制单位设定
G21公制单位设定
G22软体极限设定
G23软体极限设定取消
G27机械原点复归检测
G28自动经中间点复归机械原点
G29自动从参考点复归
G30自动复归到第二原点
G40刀具半径补正取消
G41刀具半径偏左补正
G42刀具半径偏右补正
G43刀具长度沿正向补正
G44刀具长度沿负向补正
G49刀具长度补正取消
G45刀具位置补正增加
G46刀具位置补正减少
G47刀具位置补正两倍增加
G48刀具位置补正两倍减少
G50比例功能取消OFF
G51比例功能设定ON
G52回复到基本座标系统
G53回复到机械座标系统
G54第一工件座标系统
G55第二工件座标系统
G56第三工件座标系统
G57第四工件座标系统
G58第五工件座标系统
G59第六工件座标系统
G60 外部补正
G70圆周等分段 循环
G71圆周分段 循环
G72直线分段 循环
G73高速喙钻循环
G74左旋牙切削循环G76精搪孔循环
G77反面搪孔循环
G80固定循环取消
G81钻孔循环
G82沉头孔加工循环
G83啄钻循环
G84右旋牙切削循环
G85搪孔循环
G86搪孔循环
G87搪孔循环
G88搪孔循环
G89搪孔循环
G90绝对指令座标值设定
G91增量指令座标值设定
G92绝对程式零点设定
G94每分钟进给量设定mm/min
G95每转进给给设定mm/rev
G98固定循环,刀具复归到起始点
G99固定循环,刀具复归到R点
M00 程序停止
M01 選擇性程序停止
M02 程序結束
M03 主軸順時針旋轉
M04主轴逆时针旋转
M05主轴停止
M06刀具交换
M07雾化冷却液开启
M08冷却液开启
M09冷却液关启
M10工作台(B轴)锁住
M11工作台(B轴)松开
M13主轴顺时针转动及加切削液
M14主轴逆时针转动及加切削液
M15正方向运动
M16负方向运动
M19主轴定位
M30程式结束记忆体回归
M90程式中断取消
M91程式中断设定
M92多段暂存取消
M93多段暂存设定
M94镜像投影工能取消
M95镜像投影工能设定
M96刀具补正圆弧转角模式
M97刀具补正交角转角模式
M98副程式呼叫
M99副程式结束
发表于 2002-11-23 16:42:26 | 只看该作者
其他机能:
O机能:此机能是将每一个程式皆编以一个程式代号,用以区分不同的加工程式,通常都是以四位数字表示之。编号可从1-9999,不可使用0号可储存于控制器中。
ISO用:口口口口
EIA用:O口口口口
N机能:此机能用于编写单节指令时给予编号,经方便字带的找寻修改,它必须使用于单节前,且不可使用O号。有时依程式设计者的方便仅在必要的单节上才付序号,序号的顺序并无连续性的要求。
S机能:具有指定主轴转速大小的功能,它必须与M02或M03共同使用,才会有作用。
F机能:具有指定进刀速度的功能,当程式执行时会以程式所输入的值为基准,再配合控制器外的进刀速度百分比作动。也就是当程式里设定为F1000时,若控制器面板的进刀速率旋钮切换为150%,则加工进行中将会以F1500时速度进行切削。
D和H机能;一般D机能多半用于切具的半径补偿用。H机能用于刀具长度补正之用。利用H机能之特性在程式设计时可以不考虑刀具的精确长度与夹治具的高度,而完全由补正的方式来满足其实际值。
GMT+8, 2025-4-11 12:19 , Processed in 0.026563 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
