查看: 15775|回复: 4
【原创】大家注意了,多来看一下
发表于 2002-11-23 21:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::::我现在在网吧,无法用图片上传,大家去做一下就可以发现的问题,当您在空间曲线上用curve set做5个点时,你会发现,除端点两个,中点在线上外。其他多不在线上,放大以后就是十万八千里的,这样导致有时做swep时,出现问题,或者就做不出来,,还有有时,我在swep时,好象公差小了不行可以理解,但是公差大了也会不行的 ,。。。。。。为什么。。。。我想不通。。。。。,谁来帮我?》》》》????
发表于 2002-11-25 09:51:27 | 只看该作者
应该不是点不在线上,而是分析度不够,线看起来变形了。你可以检验它们的距离是不是为0.
发表于 2002-11-25 11:59:11 | 只看该作者
更新显示一下就OK啦!
发表于 2002-11-26 09:59:50 | 只看该作者
应该不是点不在线上,而是分析度不够,线看起来变形了。你可以检验它们的距离是不是为0. =============================================
楼上朋友,空间线到点的距离,怎么检测?还有,无心快语: 你说的reflesh是 不行的,这个我早就试过了
发表于 2002-11-26 20:05:59 | 只看该作者
analysis--distance,分别选点和线。
GMT+8, 2025-2-26 04:31 , Processed in 0.023652 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
