查看: 16192|回复: 3
【请教】雕铣机和雕刻机,电脑铣有何不同?
发表于 2004-12-24 22:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请多指教!
发表于 2004-12-24 23:32:14 | 只看该作者
电脑铣是加工中心不带刀库的俗称,数控铣
用直线导轨或矩形导轨,滚珠丝杠,伺服电机,专用的稳定的集成
控制器或工业计算机做驱动,床身多为铸件,而且好的机床铸件的质量
都很好,整机精度很高,通常可达到0.002mm-0.005mm的数量级
雕刻机  如果是指严格意义的工业雕刻机,哪价格也是极其昂贵的
制造精良,而且精度和运动速度和准确性都很好,比如造币厂里的雕刻机
发表于 2004-12-24 23:37:21 | 只看该作者
如果是广告行业的,和笔式绘图仪的精度差不多,很多还不如
如果是国内的模具雕刻机,也就精雕等几家大厂还算有水准
其它不敢恭维,但这类产品的利润率是超过加工中心的
雕铣机应该是纯粹中国式的思维的东西,不好说啥,能跑而已
包括精雕在内的精度都是多于0.01mm
应该说雕刻机还是非常有中国特色的数控产品
发表于 2004-12-25 09:11:27 | 只看该作者
谢谢老于
GMT+8, 2025-1-31 11:06 , Processed in 0.023356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
