查看: 19807|回复: 20
【注意:V9。1MR0304 高度危险
发表于 2004-12-25 09:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首次碰到------不是亲自碰到,真不会相信!!!!!!!!
严重过切!!!!
1/2
发表于 2004-12-25 09:45:32 | 只看该作者
2/2
发表于 2004-12-25 09:56:33 | 只看该作者
11111111111
发表于 2004-12-25 09:57:45 | 只看该作者
2222222
发表于 2004-12-25 10:03:51 | 只看该作者
开启另一图档后,再开此图,重新产生刀路,什么也没改-----OK
要是己经加工了,出了问题,向谁解释?怎样解释?。。。。
发表于 2004-12-25 10:35:33 | 只看该作者
奇怪,重选实体算,没问题
可能它想提醒我们做事要多检查
发表于 2004-12-25 11:46:32 | 只看该作者
     我用9.1不用其他版本,没出过事,sp1 sp2和现在的mr304我都不用,反正小版本变都不会很大,稳定了就不用其他版本,去年我刚用9.1时也撞机出过事,后来用了三个版本的9.1才算稳定下来了,光盘刻录少一个字都有可能莫名其妙的出事,做CNC的以动作为主不出事才怪,其他版本只看看而已,还是安全一点为好,等10.0出来再跨一个大步吧.
发表于 2004-12-25 12:24:55 | 只看该作者
是啊﹐以前的8.0﹐8.1版都出現過此種情況﹐就連走2D外形都可能莫名奇妙的一刀﹐重新計算后又可以。
发表于 2004-12-25 12:32:08 | 只看该作者
我用9.1MR0304那么久从来没事,像你这种情况的就要多检查了.
发表于 2004-12-26 11:05:13 | 只看该作者
我们都模拟的,一般不会出问题的,而且,0304再选面加工时,好象不能复制,有时很怪,你无论如何选就是选不到,只能再写刀路了,不知你们碰到过吗?
GMT+8, 2025-4-26 18:50 , Processed in 0.024563 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
