查看: 32899|回复: 75
【讨论】高难度的加工,考考你的工艺水平。(加分题)
发表于 2004-12-25 18:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我曾经面试过的铜工加工题目,觉得有点难度,大家看看,讨论一下怎样加工最好。
  不好意思,那个尖角本来是圆的,就是水口形状的,我不小心删掉之后忘了改回来了,其实难度是在薄壁的加工工艺。
             做得好的有分加
                                                   ----------------by  jg123
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-12-25 19:10:49 | 只看该作者
下面是palasolid文档.
发表于 2004-12-26 18:04:57 | 只看该作者
老大,有没有搞错,弧面上的尖角CNC怎么做出来?还有就是这样的同工你觉得有使用价值吗?我是做不出来,至于骨位的薄壁,做出来也没有什么难度,高速西做出来固然不成问题,没有高速也能解决
发表于 2004-12-26 18:41:58 | 只看该作者
可以分散做
发表于 2004-12-27 09:59:51 | 只看该作者
开粗进骨位多留余量.光刀时下刀少一点.用等高.R再清角!
发表于 2004-12-29 15:31:07 | 只看该作者
我这里经常加工这种电极,我的做法,(做的不好的地方请指出好让我改进一下啊):先把筋的宽度方向进行偏置加后,将电极的其他地方精加工完成后(注意筋的顶面要先光刀啊),再来加工筋,不管先前筋宽偏置有多少,直接加工到数,最后加工筋底的R 角。我一直这样加工这样的电极,我用的是普通机,筋的宽度大概1MM左右,高度大概30~40之间的没出过问题。注意精加工筋时,下刀要小.我用白钢刀加工。
发表于 2004-12-29 18:30:34 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 20:53:54 | 只看该作者
发表一下愚见,加工薄壁零件关键在于如何减小降低薄壁的强度,所以多留余量是一定要的,如果薄壁上面有复杂形状,可以考利先加工,然后小深度切削,必要和可以的情况下可以做一些加强精。我最薄做过厚0.15mm,高10mm的铜公。但上面那个铜公把较薄较高的骨位和较低的大面对在一起,我觉得不可取,因为骨位放电时损公较大,并且修模时也不方便
发表于 2004-12-29 23:37:47 | 只看该作者
粗加工余量1
发表于 2004-12-29 23:39:12 | 只看该作者
二次开粗余量1
GMT+8, 2025-4-11 04:08 , Processed in 0.066241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
