查看: 16140|回复: 9
超急!!!帮忙解决一个小问题,谢谢了
发表于 2004-12-25 20:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于垂直度或平行度中标注如.02/100,我理解这种标注的意思是
检测时任意取100长的垂直度或平行度不超过0.02,但是如果板件长1000,
是不是整个的平行度或垂直度就可以为0。1了呢,我总感觉不对啊,求大家
解惑阿!!!谢谢了
发表于 2004-12-26 00:00:43 | 只看该作者
兄弟!应该是0.2吧!呵呵
发表于 2004-12-26 00:10:15 | 只看该作者
绝对是0.2
发表于 2004-12-26 16:57:46 | 只看该作者
我觉得不是,不可依整个长度计算,此标准是指任一段100长而已.这样的东西最好依最高要求做即,0.1.0.2也可,但你要保证这个0.2不在100长内!否则可能会有不必要的麻烦!
发表于 2004-12-31 10:30:35 | 只看该作者
垂直度或平行度中标注如.02/100,
整个的平行度或垂直度就可以为0。2
X/0.02=1000/100=10/1
X=10*0.02=0.2
发表于 2004-12-31 11:16:48 | 只看该作者
你的理解基本是对的! 数值为0.2,如果工件够长的话,这个值可能是2mm;20mm;200mm.......哈哈!
发表于 2005-5-5 08:49:01 | 只看该作者
不对,不能这样理解。要求仅仅是.02/100,也就是任取一段100长,不能大于0.02.这样在1000长度内小于0.2仅仅是必要条件,但不能看做是符合平面度或垂直度要求的充分条件.
发表于 2005-5-6 13:39:15 | 只看该作者
我也认为不可能0.1,或0.2的,不要说这么长了,连续模好多有400长的,这样算那么平行度就会0.08,怎么能呢?
发表于 2005-5-6 20:11:12 | 只看该作者
7 楼的对.
发表于 2005-5-11 15:27:07 | 只看该作者
  最好保证误差最小
GMT+8, 2025-2-3 13:09 , Processed in 0.027661 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
