举报
laopu_sd wrote: 原来POWERMILL对要生成边界的模型的方向是有要求的:所有模型的边界必须一致才能用生成模型边界。
小笨蛋 wrote: 边界可以用参考线生成的,你可以用模型,勾画或者参考线,再者用轮廓也可以,或者已选曲面,而且生成的边界可以编辑和裁减的,不是死的,如果你觉得有的边界很难产生,你可以直接勾画,小心一点不就行了,注意刀具外延半径和边界和模型三者的关系,因为边界只有大于刀具半径加模型这样才可以加工的到模型的外延边界!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-4 06:19 , Processed in 0.024010 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
