查看: 15700|回复: 1
【求助】内部零件复制使用失败
发表于 2004-12-26 20:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配设计中,采用内部零件复制方法选择了一个零件的不封闭内表面作为建立下个零件的参考。
目的是要用该复制的内表面来减去一个实体(布尔运算),使得该表面内的实体保留。但是却失败了。
如果是该内表面是由其它的方式产生,(如旋转)再进行布尔减操纵则可行。
向高手请教我的问题出在哪里?还是该软件不可以实现第一种操作。
急需大家的帮助,谢谢了先!
发表于 2004-12-27 19:25:37 | 只看该作者
是不是你取下来的内表面不连续呢?如果不连续,我猜想就不会成功。因为你用其他方式产生的表面,肯定都是连续的。我建议你用缝合的命令,把所取出的表面进行缝合成一张面再试。
GMT+8, 2025-4-21 05:25 , Processed in 0.022858 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
