光刀
发表于 2005-1-4 16:50:04 | 只看该作者
用牛鼻刀光刀都要量其尺寸,不然不准
发表于 2005-1-4 17:03:36 | 只看该作者
让操机的帮你校准
发表于 2005-1-5 14:21:47 | 只看该作者
一般来说飞刀不准,主要有三个方面:
1、本身刀具就不准(刀片一般没问题),尤其杂牌刀具。俺这里的一把24的只有23.7,第一次用时没量,出来的模具尺寸差不少
2、刀片固定位置有误差。这个就不用说了,用机床一试就出来,不过误差很小,应该不到0.1mm
3、飞刀用的久了,多少有变形。尤其是刀具可能撞过,装刀片的地方修过、打磨过等。
不过飞刀也不是不能光刀,这就要看你的模具精度要求了,俺这的差个0.5mm上没问题的,所以基本上都用飞刀光!
发表于 2005-2-10 17:34:44 | 只看该作者
在大家心里好象一直认为飞刀就是用来开粗的,的确,一般飞刀用久了
是不太准了,因为它的刀粒毕竟是装螺丝的嘛,但是每在加工之前把刀
测准的话它的光刀是绝对没问题的。
发表于 2005-4-17 21:14:12 | 只看该作者
第一。刀具买回后先测一下以后可一按这个实际直边程
第二。建议刀具分开用开粗一把精加工一把
这样就没事了
发表于 2005-6-6 14:30:52 | 只看该作者
放心好了没有问题的
发表于 2005-6-6 14:35:58 | 只看该作者
用前测一下,不要偷懒。
18
发表于 2005-6-6 16:36:19 | 只看该作者
叫操机的人先测刀嘛!再看他所测出来的刀径进行编程,补正刀具的大小,不就没有事了!我们做精密模具都这样做的!
19
发表于 2005-6-6 16:39:53 | 只看该作者
要注意的一点,测了以后不能把刀从机器上拆下来,或调转刀粒,再是程序的转速要和他测刀的主轴转速一样,不然因为机床的问题会不准确!
20
发表于 2005-6-6 16:59:20 | 只看该作者
看了那么多大师傅的发言真的不敢认同,
这个新来的说得有道理啊,飞刀用久了螺丝孔有松隙,少微歪曲一点,刀片装上去就不是一个平面了.你用飞刀光个面再拿百分表打一下看看,看上去很漂亮经常是有少许跳动的.由其在转角处.
试想除了新刀,有哪把飞刀的垂直度和底端平面度能高过端刀,当然如果是硬料必须用飞刀才切得动,还有是光开放平面干嘛说它准不准啊,大点小点又有啥关系.::n
GMT+8, 2025-2-22 01:53 , Processed in 0.023783 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
