查看: 19159|回复: 25
光刀
发表于 2004-12-26 20:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前我总是用飞刀来光刀的,可是现在来了一个新的,他看见我用飞刀来光刀竟然问我,用飞刀光得准不准,被他这么一问我真的有点不知道怎么回答呀,我也觉得他说得有道理,我想问一下用飞刀来光刀到底准不准呢,
发表于 2004-12-26 21:17:28 | 只看该作者
当然准!
不过你的飞刀必须测出准确的直径!
发表于 2004-12-27 08:13:43 | 只看该作者
1:一把30的飞刀,实测直径29。90,用30的直径计算程序肯定不准了,
2:飞刀都是牛鼻刀,还不要忘了........
发表于 2004-12-27 08:20:20 | 只看该作者
baojian wrote:
当然准!
  不过你的飞刀必须测出准确的直径!
发表于 2004-12-30 09:24:38 | 只看该作者
可以叫操机的测,如果精度不高的就不要浪费时间了。
发表于 2004-12-31 21:52:45 | 只看该作者
我想应该准,只不过用球头刀加工光洁度要好.
发表于 2005-1-1 08:18:58 | 只看该作者
飞刀光些!
发表于 2005-1-1 14:46:51 | 只看该作者
真想不出来飞刀不准的理由????
你那个新人是不是心里有什么阴影,最好建议他去看一下心里医生!!!!!
这是一个很充分的理由!!!!
发表于 2005-1-2 19:41:49 | 只看该作者
真想不出来飞刀不准的理由????
这是一个很充分的理由!!!!
那新人说,每换一次刀粒的时候位置都会变一点点的,因为他每次换的时候碰数时位置都会变,这又怎么说呢,这样子把我搞糊涂了,真的,我现在脑子里面就是这个问题呀,真不知道怎么去解决呀,而且我还亲自对了一下确实不一样呀,怎么会事呢?
发表于 2005-1-3 07:51:41 | 只看该作者
机床回程精度、对刀仪精度、刀具精度
总之可能影响它的因素很多
GMT+8, 2025-4-30 04:49 , Processed in 0.031739 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
