查看: 15583|回复: 7
请问这个坐标怎么定
发表于 2004-12-27 22:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在造型模块里怎么根据找出产品的几何中心,然后在这个中心上建立一个坐标系,用于加工。因为厂里的数控铣操作都是用四面分中进行定位的。
在分模模块里有这个功能,我这个模块我不会用。
发表于 2004-12-28 08:31:54 | 只看该作者
顶顶~
发表于 2004-12-29 18:50:44 | 只看该作者
这个问题怎么没人回答呢,是UG没这个功能还是高手不屑!
发表于 2004-12-29 19:12:19 | 只看该作者
也许我讲的对你有一点帮助.
进入建模,选择下拉菜单工作坐标系中的原点,然后会弹出点构造器对话框,选择点在曲面上,接着选择你的毛坯顶面,将对话框中的U,V参数均改为0.50,最后确定!这样一来你的坐标就选择到了毛坯的中心了.试试看,此方法是否行!
发表于 2004-12-29 19:40:23 | 只看该作者
质心都能找到 何况是形体的中心?
四面图形很多  实际做的是什么  贴个图片上来  容易解决
发表于 2005-2-19 21:56:03 | 只看该作者
不懂  还是顶你下
发表于 2005-3-30 16:29:53 | 只看该作者
CAST 里有实例看一看会有帮助!
发表于 2005-3-30 17:01:38 | 只看该作者
用边界盒就可以啦
GMT+8, 2025-4-30 01:06 , Processed in 0.024557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
