查看: 26816|回复: 62
【资料】MCAM 9.0 后处理修改方法
发表于 2004-12-28 14:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进行模具加工时,需从G54~G59的工件坐标系指令中指定一个,最常用的是G54。部分控制器使用G92指令确定工件坐标系。对刀时需定义工件坐标原点,原点的机械坐标值保存在CNC控制器的G54~G59指令参数中。CNC控制器执行G54~G59指令时,调出相应的参数用于工件加工。采用系统缺省的后处理文件时,相关参数设置正确的情况下可输出G55~G59指令,但无法实现G54指令的自动输出。
1、增加G54指令(方法一):
采用其他后处理文件(如MP_EZ.PST)可正常输出G54指令。由于FANUC.PST后处理文件广泛采用,这里仍以此文件为例进行所有修改。其他后处理文件内容有所不同,修改时根据实际情况调整。
选择【File】>【Edit】>【PST】命令,系统弹出读文件窗口,选择Mpfan.PST文件,系统弹出如下图所示编辑器。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-12-28 14:40:15 | 只看该作者
单击"查找"按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”,如下图所示:
发表于 2004-12-28 14:41:28 | 只看该作者
单击FIND NEXT按钮,查找结果所在行为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e
插入G54指令到当前行,将其修改为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, "G54",e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N102G0G17G40G49G80G90
修改后变为:
N102G0G17G40G49G80G90G54
查找当前行的上一行:
pbld, n, *smetric, e
将其整行删除,或加上“#”成为注释行:
# pbld, n, *smetric, e
修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。
发表于 2004-12-28 14:43:06 | 只看该作者
够热心分享,加分鼓励,为着方便大家和方便管理,偶已将其它二帖加入你的发帖中望你谅解  liuwujun
2、增加G54指令(方法二):
单击"查找"按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击"FIND NEXT" 按钮,查找结果所在行为:
force_wcs   : no   #Force WCS output at every toolchange?
将no改为yes,修改结果为:
force_wcs   : yes   #Force WCS output at every toolchange?
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3
修改后变为:
N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3
前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。
输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。
     ⑵FANUC.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用量最大的是3轴加工中心,多出了第4轴数据“A0.”。
3、删除第四轴数据“A0.”,以适应三轴加工中心:
单击"FIND"按钮,系统弹出查找对话框,输入“Rotary Axis”,单击"FIND NEXT"按钮,查找结果所在行为:
164. Enable Rotary Axis button? y
将其修改为:
164. Enable Rotary Axis button? n
修改后第四轴数据不再出现。
  4.不带刀库的数控铣使用时要去掉刀具号、换刀指令、回参考点动作。
单击"FIND" 按钮,系统弹出查找对话框,输入“M6”,单击 "FIND NEXT"按钮,查找结果所在行为:
if stagetool >= zero, pbld, n, *t, "M6", e将其修改为:
if stagetool >= zero, e # pbld, n, *t, "M6",
另一个换刀的位置所在行为:
pbld, n, *t, "M6", e将其删除或改为注释行:
#pbld, n, *t, "M6", e修改后换刀指令行不再出现,通常修改第一个出现“M6”指令的位置即可。
单击"FIND" 按钮,系统弹出查找对话框,输入“*sg28ref”,单击"FIND NEXT" 按钮,查找结果所在行为:
pbld, n, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e
       pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
将其修改为:
pbld, n, scoolant, e
# pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N116G91G28Z0.M9
修改后变为:
N116M9
PST文件中另有两个类似位置,如使用G92指令确定工件坐标,可对其适当修改。加工结束后,机床各轴不回参考点,便于手动换刀时节省时间。
发表于 2004-12-28 16:31:00 | 只看该作者
5、删除NC文件的程序名、注释行:
单击"FIND"按钮,系统弹出查找对话框,输入“%”,单击"FIND NEXT" 按钮,查找结果所在行为:
"%", e
   *progno, e
   "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
   "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e
将其删除或改为注释行:
"%", e
# *progno, e
# "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
# "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")",
   输出的NC文件修改前对应位置指令为:
O0010
(PROGRAM NAME - A2)
(DATE=DD-MM-YY -  25-12-04  TIME=HH:MM - 10:45)
修改后以上指令行不再出现。
单击"FIND" 按钮,系统弹出查找对话框,输入“pstrtool”,单击"FIND NEXT"  按钮,查找结果所在行为:
"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
将其删除或改为注释行:
#"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
(D16R8.0 TOOL - 2 DIA. OFF. - 0 LEN. - 0 DIA. - 16.)
修改后以上指令行不再出现。此注释行指明当前刀路所使用的刀具参数,可用于加工前核对加工单,建议保留。法兰克及三菱控制器可以接受注释内容。
发表于 2004-12-28 16:34:37 | 只看该作者
6、取消行号:
单击"FIND" 按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击 "FIND NEXT"按钮,查找结果所在行为:
omitseq  : no    #Omit sequence no.
将其修改为:
omitseq  : yes    #Omit sequence no.
修改后行号不再出现。
发表于 2004-12-28 16:35:33 | 只看该作者
7、调整下刀点坐标值位置:
单击"FIND" 按钮,系统弹出查找对话框,输入“g43”,单击 "FIND NEXT"按钮,查找结果所在行为:
pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
        pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
      pbld, n, "G43", *tlngno, pfzout, scoolant, next_tool, e
将其修改为:
pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfcout, e
       pbld, n, *sgcode, pfzout, e
  pbld, n, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
      pbld, n, "G43", *tlngno, scoolant, next_tool, e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
G0G90G54X16.Y-14.5S2200M3
G43H0Z20.M8
修改后变为:
G0G90G54X16.Y-14.5
G0Z20.
S2200M3
G43H0M8
新的指令顺序使下刀点(安全高度)x、y、z坐标值同其他指令分开,易于在断刀时修改。G43指令在PST文件中有两个位置,如仅使用G54指令时,修改第一个出现“G43”的位置即可。
发表于 2004-12-28 16:37:05 | 只看该作者
8、输出普通及啄式钻孔循环指令:
单击"FIND" 按钮,系统弹出查找对话框,输入“usecandrill”,单击 "FIND NEXT"按钮,查找结果相关行为:
usecandrill : no   #Use canned cycle for drill
usecanpeck  : no   #Use canned cycle for Peck
将其修改为:
usecandrill : yes   #Use canned cycle for drill
usecanpeck  : yes   #Use canned cycle for Peck
此修改适用于支持G81、G83钻孔循环指令的控制器。
###                          END                                    ####
发表于 2004-12-28 18:12:05 | 只看该作者
不错,谢谢
发表于 2004-12-28 20:55:48 | 只看该作者
的确不错……好……
GMT+8, 2025-2-25 11:40 , Processed in 0.024488 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
