查看: 17260|回复: 17
【求助】sw钣金问题
发表于 2004-12-28 17:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想设计一个类似于机箱的冲压部分的结构,但sw钣金的折弯半径必须要到0.1mm以下才能生成所需的图形,但实际加工中是不可能达到这么小的折弯半径的。请问在sw冲压部分怎么画呢?怎么生成实体呢?
发表于 2004-12-28 17:46:08 | 只看该作者
还有个问题:就是像机箱里边在板上都有冲的圆形凹槽,sw里怎么画出来那?
发表于 2004-12-28 19:36:42 | 只看该作者
是这样的凹槽吗
发表于 2004-12-28 22:36:16 | 只看该作者
是不是有些像這樣 一般電器箱都有 穿線用的
不是我畫的 是MPVR兄做的...............
要斷不斷 一敲即落 剖視圖看看.....
发表于 2004-12-28 23:28:41 | 只看该作者
想念……
发表于 2004-12-29 09:21:01 | 只看该作者
就是4楼这样,怎么作出来得???????
发表于 2004-12-29 10:49:21 | 只看该作者
是这样吗?
发表于 2004-12-29 11:12:55 | 只看该作者
是这样,不过你的折弯半径是不是很小,如果小于0.5mm是很难加工出来的
发表于 2004-12-29 11:17:02 | 只看该作者
就在这个特征调色板命令里,可以修改为自己需要的大小和形状,然后拖动到想要成形的面上,
兄弟是做开关柜体的吗?
发表于 2004-12-29 11:34:08 | 只看该作者
哦,谢兄台,我是做机箱机柜的,不是那种电气柜,是通讯电子方面的.
GMT+8, 2025-3-11 15:40 , Processed in 0.026266 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
