查看: 16364|回复: 8
工程图打印问题急!!!!!
发表于 2004-12-28 18:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图打印问题急!!!!!
点打印时跳出下面的提示框,点YES 或 NO之后都不能打印完整的图纸内容,
总是有别遮住没有打印出来的部分,怎么解决???
明天就要出图纸的,急得要死。谢谢大家指点
发表于 2004-12-29 10:27:40 | 只看该作者
怎么没人回答??太简单了??
发表于 2004-12-29 10:56:22 | 只看该作者
尝试在页面设置中---调整比例以套合,试试。
发表于 2004-12-29 18:49:16 | 只看该作者
在页面设置中---调整比例以套合后还是不行呀!!
还有没有人救我?????
发表于 2004-12-29 20:54:20 | 只看该作者
sw打印圖紙,可算是簡單不過,
看來應該是打印機的問題或系統問題,
嘗試一下現輸出pdf文件,
再利用pdf文件來打印,
*    沒有問題,就是你的sw設定有問題,
     >可用別的名字登陸windows,
     >或清空註冊表内的sw用家項目(比較危險)。依然有問題----無解!
*    假如pdf情況一樣,再到 別的電腦 及 同樣的打印機 打印pdf文件,
     >正常的話,你的打印機的驅動程式有問題。
     >還是有問題,扔掉打印機。
发表于 2004-12-29 21:12:57 | 只看该作者
方便的话传上part及你出问题的工程图,我想这样方便帮你
发表于 2004-12-30 08:39:54 | 只看该作者
我随便建个空的工程图,图框也没有,也是这样的提示呀!郁闷中。。。。。
我是新装的2005,以前的2004也有这样的问题
看来Francis 说的有道理,
发表于 2004-12-30 11:43:10 | 只看该作者
在邊界中調整一下紙張邊界試試,
一般來說使用系統預設就可以了
发表于 2004-12-30 14:26:07 | 只看该作者
我发现可以打印A4的,不能打印A3的,不知道为什么??
GMT+8, 2025-4-25 06:57 , Processed in 0.024406 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
