这个零件可以铝合金拉伸加工吗?
发表于 2005-1-10 13:59:17 | 只看该作者
看了看,我認為去用鋁型材要好做,這個工藝也不是很熟,不過拉伸現在還不行
发表于 2005-1-12 08:44:55 | 只看该作者
断开,做一个焊接口,不就行了
发表于 2005-1-12 09:08:24 | 只看该作者
insz wrote:
一点参考意见.
  如果批量大, 用挤出工艺最经济:
  挤出-->切断(专用设备切断比较高)-->冲孔-->铣削端面
这个做法好!
发表于 2005-5-5 08:58:27 | 只看该作者
绝对不能!现有两种工艺可选:
1,采用冷挤压工艺,后续加工螺纹孔和侧壁孔,铣削端面;(这种方式比较笨一些)
2,最好的方式是采用铝挤出型材,然后切断,冲侧壁孔(如果端面要求不太严光洁度大于12.5,就不用铣削了)
发表于 2005-5-6 20:32:48 | 只看该作者
luo shang jiang de you li.
发表于 2005-5-11 10:17:50 | 只看该作者
对,用铝挤型,我们厂就经常用这个类似的东西。而且开模不用模费,如果数量大的话。
发表于 2006-6-16 11:55:46 | 只看该作者
做拉伸,老板有钱也不用这样吧!
18
发表于 2006-6-16 14:41:33 | 只看该作者
产品做出来是讲究质量和效率的,不管那种方法,成本低的,做出来的质量好就可以了.
19
发表于 2006-6-16 22:14:12 | 只看该作者
螺钉孔开槽,可以挤出来,中间的方孔不好加工.
20
发表于 2006-6-17 10:46:11 | 只看该作者
建议用压铸,冲压不要考虑,小学生都明白!!!
GMT+8, 2025-4-26 07:14 , Processed in 0.022715 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
