查看: 17954|回复: 21
这个零件可以铝合金拉伸加工吗?
发表于 2004-12-30 09:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个零件可以铝合金拉伸加工吗,大体的工艺过程?请教各位前辈高人!
发表于 2004-12-30 13:24:49 | 只看该作者
你这个是铝合金压铸模做成的,用拉深模几个螺丝孔位做不出来。
发表于 2004-12-30 13:47:18 | 只看该作者
老大,如果没有那几个螺钉孔的凸台(用折弯代替),这个零件可以拉伸出来吗?
如果可以,那里可以找到相似零件的工艺过程,作个参考
发表于 2005-1-1 12:50:14 | 只看该作者
如果像你说的,用折弯后做抽芽孔攻丝,用拉深是可行的。你要先把材料展开,算出拉深系数。具体资料是要查拉深模的书,上面有具体的算法。这种书市面上有的卖。铝材料要拉深铝,普通的软铝和铝合金都是不行的。
发表于 2005-1-3 11:19:00 | 只看该作者
我看拉深不现实,压铸比较合理
发表于 2005-1-3 16:38:26 | 只看该作者
在螺丝孔处改为U形槽口缺吧,是BA头的自攻螺钉
发表于 2005-1-5 13:18:21 | 只看该作者
可以的,螺丝孔可以后期加工.不知道有多大.看要多大的挤压机.
发表于 2005-1-5 20:36:23 | 只看该作者
晕,你以为拉伸万能啊,中间板厚还不一样,小学生都看的出要压铸,除非你非要高成本运作
发表于 2005-1-7 17:51:28 | 只看该作者
就是啊,不要为了采用一种加工方式不惜。。。。。。。。
发表于 2005-1-10 11:14:36 | 只看该作者
一点参考意见.
如果批量大, 用挤出工艺最经济:
挤出-->切断(专用设备切断比较高)-->冲孔-->铣削端面
GMT+8, 2025-4-26 08:25 , Processed in 0.025646 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
