查看: 24368|回复: 13
关于坐标系的问题
发表于 2004-12-30 22:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新建了坐标,但怎么能看出当前坐标系是哪个呢?
发表于 2004-12-30 22:32:28 | 只看该作者
我想将当前坐标移到原来拉伸实体未倒角时的顶点处,如何做呢?
头像被屏蔽
发表于 2004-12-30 23:22:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-30 23:38:07 | 只看该作者
感謝 鯨版大 的教誨
悶人補充一下,這東東還有一個用途:https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=
头像被屏蔽
发表于 2004-12-31 00:03:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-31 18:58:51 | 只看该作者
多谢楼上的朋友们回帖,但比如我做好造型后,想用别的软件来加工,这时就需要一个加工坐标系来生成程序,当然在别的cam软件也可设置坐标系,但我能在这里就定义好一个加工的坐标系吗?也就是说加工坐标和设计造型的坐标一致.盼教.
发表于 2004-12-31 19:01:19 | 只看该作者
再有,我加的那两个坐标又有什么用,或者说在什么场合能够用到呢?我又怎么能移到倒角前,毛坯的角点上呢?
发表于 2005-1-1 22:07:09 | 只看该作者
既然有这个 功能那就应该有适用它的场合吧
发表于 2005-1-1 23:14:03 | 只看该作者
输出的时候有一个选项可以让你选择坐标系输出即可,那样你就可以拿到模型直接加工了,不必转来转去。
发表于 2005-1-1 23:15:11 | 只看该作者
另外,参考坐标系在模具设计中有很大的用处,特另是逆向造型中。
当你绘制一个零件,而这个零件与你的开模方向很较大的偏转角度(X、Y、Z),此时你不妨建一个适合开模方向的基准坐标系,然后以此坐标系输出后再导入进行分模。
GMT+8, 2025-2-7 17:36 , Processed in 0.033204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
