查看: 17868|回复: 11
玩具结构设计高手请看这!!!
发表于 2004-12-31 10:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一.车壳与车窗的配合间隙应留多少,是单边0.15mm还是0.25mm.
第二.直齿锥型齿轮模数0.5,间隙应留多少,模数1间隙又是多少
第三.聚甲醛齿轮自身有没自润滑作用.
第四.马达转速快是否意味着其扭矩也大
第五.圆柱直齿轮传动,如果每一级的传动比太大会有什么不好效果.
第六.摇控车的轮胎有用吹塑成型的吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-12-31 13:09:52 | 只看该作者
自己顶,不顶就沉了
发表于 2004-12-31 13:43:03 | 只看该作者
第四:不是 T=P/n
第五:传动比太大=结构太大
发表于 2004-12-31 14:08:12 | 只看该作者
可能你误解我的意思,我是指每一级传动比大。就是说有可能只是两级,但每级的传动比是6,那两级后就是1/36了。这样会不会使噪音加大呢
发表于 2004-12-31 17:15:05 | 只看该作者
高手们都去哪了呢?
发表于 2004-12-31 17:30:33 | 只看该作者
  第三.聚甲醛齿轮自身有没自润滑作用.
  第四.马达转速快是否意味着其扭矩也大
  第六.摇控车的轮胎有用吹塑成型的吗?
一。015,025都可以,看是否均匀
二。看书。
三。有,
四,问你同事。
五。问你同事。
六。我猜强出的
发表于 2004-12-31 17:33:44 | 只看该作者
齿轮传速大,噪音加大,
直齿轮防噪音效果最差。斜齿轮相对好点
发表于 2005-1-1 10:01:36 | 只看该作者
如果不清楚就不要这样回复人,像什么样啊
发表于 2005-1-1 10:53:31 | 只看该作者
  第三.聚甲醛齿轮自身有没自润滑作用.
  第四.马达转速快是否意味着其扭矩也大
  第六.摇控车的轮胎有用吹塑成型的吗?
二,小模数齿轮,中心距要加0.15左右,太远了噪声大,太近了电机效率低,
三,尼龙自润滑作用强一些,  POM差点要用润滑油
四,同功率的马达转速越高,力矩越小
五,要高传动比用蜗杆,噪声太大.用齿轮的话.要求小齿轮要齿数少,齿轮是有最小齿数的一般是14个,但我们的玩具是的小齿轮要小得多    8,6个的都有,这样破坏了齿形.加大了噪声.另外,就是要求大齿轮齿数多,直径大,这样可能你的结构可能装不下了.
多级传动一定会增加噪声的
    采用特殊的轮系会好一些
六,如果强制脱模不行的话,可以用搪胶做, 许多玩具娃娃外形都是用搪胶做的,但是效率要低些
发表于 2005-1-1 12:56:43 | 只看该作者
第一个问题是因为在铣完成一般都会再做个铜工电火花,所以车壳的车窗尺寸会小点,因为放电间隙是10个C,所以说要做到0.25,但我看画图的人都只是做了0.15个间隙,所以想问问高手们如何看等这个问题。
GMT+8, 2025-4-22 16:31 , Processed in 0.034274 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
