查看: 22321|回复: 15
【求助】如何在球面作均匀分布的点
发表于 2005-1-1 11:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还请高手不吝赐教!
谢谢
发表于 2005-1-1 16:10:38 | 只看该作者
也想知道,这样正多面体的问题好象就简单了。
发表于 2005-1-1 22:13:22 | 只看该作者
这个问题很好!
我工作中也遇到过这样得难题,期待高人指点!
发表于 2005-1-2 15:17:03 | 只看该作者
好问题,就是不会,期待高人出手
发表于 2005-1-4 09:14:12 | 只看该作者
这个直接做不出把,,要用MACRO
可以把面3角化,然后输出为点坐标。。,然后用打点命令一个个做出来。
发表于 2005-1-4 17:50:23 | 只看该作者
haha老大能否出个教程。谢谢。
发表于 2005-1-5 10:11:07 | 只看该作者
好问题,顶住!
发表于 2005-1-5 13:49:30 | 只看该作者
这个问题挺难的!!!
好!!!
顶!!!
发表于 2005-1-6 00:07:41 | 只看该作者
双球
发表于 2005-1-6 08:04:21 | 只看该作者
如果是标准体的话,可以按如图1.2步骤得到点云(不是标准体就HAHA那样),然后把点云文件存成IGS文件,导入UG中,再从UG中导出IGS文件,就能得到步骤3的点,因为UG没有点云概念,这样可以不要做macro,但要切换软件
GMT+8, 2025-4-22 07:44 , Processed in 0.031286 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
