查看: 15373|回复: 2
【求助】请问高手 用Ruled 做的实体可以整列吗??
发表于 2005-1-1 16:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用Ruled做了一个实体
想整列 可是整列里做的东西不可选
该怎么办??
发表于 2005-1-1 17:09:41 | 只看该作者
基本上, UG內所有的Feature都可以選擇及edit, 有此時候可能因為Display未update的原因所以好像選舉不到, 你可以試試fit screen再選.
如果都不行的話, 可能是你在Model tree上已選擇了那個Feature, 一般已被選擇的Feature都以紅色表示, 你可以用mouse重點一次那個Feature紅色的部份, 之後表按著"Shift"銉重點一次那個Feature(正常de-select的動作), 一般都可以還原被選擇的Feature, 之後應可以重新選擇.
建議一般改動Feature的參數, 都從"Model tree" 上點選, 以避免系統對輸入動作的誤會.
发表于 2005-1-1 18:18:05 | 只看该作者
我的意思是选择阵列以后  需要选择特征
但是过滤器里没有ruled形成的特征
是不是用ruled形成的特征不能阵列?
不是选择不到的问题
GMT+8, 2025-4-23 03:23 , Processed in 0.021939 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
