查看: 17870|回复: 14
如何在一Part当中使两个平面对齐(用tran)。
发表于 2005-1-1 23:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在一Part当中使两个平面对齐(用tran)。请教各位行之有效的方法。
发表于 2005-1-2 02:07:38 | 只看该作者
UG中好象没有这个概念
发表于 2005-1-2 02:39:11 | 只看该作者
先旋转然后画线 点对点对齐
发表于 2005-1-2 14:12:32 | 只看该作者
直接建模 -> 替换面
发表于 2005-1-2 17:04:24 | 只看该作者
风大的方法没错(但是不能带动其他图素一起动作),其实此方法的实际用途是想快速的来对齐三坐标测量机测得的上下两面的点集。
一般较复杂的塑料件模具厂开模的时候让三坐标测量仪在表面测一些点位,有可能工件一次测量不完全,得把零件翻转方位后再测量,这样就涉及到一个定位的问题,通常的做法是在工件表面取三点,然后在测完成后再以此三点为基准进行对齐,所以就产生了上面的面与面对齐的问题(先面与面,然后再点与点对齐),现在这个问题已得到圆满解决,就是tran中的三点拟合命令。
不知道以UG做点造型的朋友是如何解决三点对齐的问题,希望能够探讨。
附图一张A B两个基准面,A基准面旋转须带动与之相关的点一起动作。
发表于 2005-1-2 18:59:55 | 只看该作者
知道了
编辑 -> 变换 -> 重定位......
可以试一下
哈,手头没有 ug ,呵呵应该可以吧
发表于 2005-1-3 23:12:59 | 只看该作者
Thanks!这一招不错
发表于 2005-1-4 10:00:02 | 只看该作者
UG这个功能是在Imageware里面!做逆向的一个环节,对齐。可以有许多的方法:平面、圆柱面等!
发表于 2005-1-4 10:01:41 | 只看该作者
在UG里面可以尝试使用装配的方法来解决!
发表于 2005-1-4 10:45:54 | 只看该作者
学用UG不精,想请教UG在装配两个点文件后如何将其合并成一个文件,并以指定坐标系输出!
GMT+8, 2025-4-30 14:39 , Processed in 0.028718 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
