查看: 16276|回复: 5
【讨论】接触磨损问题有兴趣的练练手(还请高手指教)2分
发表于 2005-1-3 22:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、rectagular structure : 5*5 (cm2);  E=210Gpa; 泊松比0.3;
2、Q=-10MN/m~10MN/m  ( 线性变换如图);
3、the rectangular structure is fixed at the top and subject to a negative initial gap of 0.1um at the bottom which is regarded as the contact surface;(the object which under the rectagular structure is fixed)
4、摩擦系数u=0.4,磨损系数k=1.0e-11;
5、each cycle is divided into 80 time increments.
6、the contact surface is discretized by 30 contact elements.
欢迎出题,共同提高
求出垂直应力(normal contact pressure)加一分。做出第二问求出磨损间隙加2分
                                                  by flanker-forever
发表于 2005-1-3 22:51:28 | 只看该作者
要求作出接触面的垂直应力(normal contact pressure) 与接触面位置(contact surface)的对应图形如下:
load1  ------ Q=10MN/m
load2  ------ Q=0MN/m
load3  ------ Q=-10MN/m
load4  ------ Q=0MN/m
发表于 2005-1-3 22:56:31 | 只看该作者
还请高手帮忙计算一下磨损间隙(wear gap),做出wear gap 和contact surface 对应的曲线图(如上图形势在Q的第一变化周期及从10到-10之间)
发表于 2005-1-3 23:34:19 | 只看该作者
谢谢斑竹支持!
补充:做出contact surface与normal contact pressure对应图加一分
         做出contact surface 与wear gap 对应图并加解释加2分
发表于 2005-1-5 09:52:45 | 只看该作者
向弗版和楼主请教一下:四边形用Plane42,与之过盈接触面的采用什么单元呢?本题的分数就不要了,主要是练习练习
发表于 2005-1-5 14:15:15 | 只看该作者
与rectagular过盈接触面直接在contact单元定义中另其为rigid solid 即可,不用对其划分单元也可,采用surfuce-surface contact.
GMT+8, 2025-4-27 06:10 , Processed in 0.034783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
