查看: 17669|回复: 11
[求助] 如何用钣金功能在圆角处做翻边?
发表于 2005-1-4 14:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在PRO/E 中想用钣金功能做一个件,但在圆角处有一个翻边我不知怎么做,我所用的方法只能做出直边上的翻边,圆角处的无法做。请各位指点一二,如图所示
发表于 2005-1-4 15:27:25 | 只看该作者
我在作钣金的时候用两种方法
1。扫描(如图)
2。曲面作出来然后薄壳转换为钣金
其他弟兄如果有其他方法请帮忙
发表于 2005-1-4 16:00:26 | 只看该作者
多谢版主!
发表于 2005-1-5 16:58:05 | 只看该作者
还是不行,可能是我的件有一定的问题,有的地方做出来了,有的地方做不出来,还请指点。附图如下
发表于 2005-1-5 16:59:54 | 只看该作者
这是我的原文件,请各位高手帮忙看一下,感激不尽!
发表于 2005-1-5 18:41:31 | 只看该作者
折弯处半径太小,
由于扫描产生自相交,故上面会失败
最好分成两分做
发表于 2005-1-5 18:41:41 | 只看该作者
折弯处半径太小,
由于扫描产生自相交,故上面会失败
最好分成两部分做
发表于 2005-1-5 18:54:36 | 只看该作者
做矮点还是可以的
<1MM
发表于 2005-1-5 18:57:03 | 只看该作者
prt
发表于 2005-1-5 20:37:15 | 只看该作者
给一个分开来做给你参考
不要要提醒的是:
用CUT切钣金时,由于边线要用来做其它特征(如SWEEP,FLAT),所以要先展平,再CUT,再弯回
这样后面的分段SWEEP,FLAT才会成功
辛苦了
---------by wjsy
GMT+8, 2025-2-26 03:40 , Processed in 0.024388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
