查看: 15719|回复: 3
讨论ADAMS中的若干问题(集思广义)
发表于 2005-1-4 15:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 建模的准备(通过ADAMS,还是UG,CAXA),通过UG建立的模型转入ADAMS中,显示的效果不好,而且模型不能编辑。
    如何解决建模的缺陷
2 运动分析中,导入UG的运动分析模块,但不能直接运动,需要修改,但修改是非常麻烦的,请问是导入的问题,还是不能导入,直接在ADAMS中建立模型。
   请大家讨论以下:A 如何建立模型,和模型建立的途径
                           B 运动分析建立的途径
发表于 2005-1-19 15:49:40 | 只看该作者
防真时候的模型不一定是一个实际模型
可以在ADAMS里面建的就尽量在里面做
只要以下长度,质心位置是一样,防真的结果也是一样的
发表于 2005-1-19 16:46:56 | 只看该作者
view直接建立容易参数化
发表于 2005-1-21 12:51:39 | 只看该作者
其实动画显示只是增加你的感观性能,至于模拟还是要从理论上搞清楚才有说服力
GMT+8, 2025-4-29 00:07 , Processed in 0.022474 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
