查看: 19972|回复: 20
各位pb高手帮忙一下,在开起turbo模式后无法输出G18,G19,怎么办?
发表于 2005-1-4 15:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位pb高手帮忙一下,在开起turbo模式后无法输出G18,G19,怎么搞定?
跪谢!!!
有问题的程序如下:
N1 G40 G49 G90
N2 G1 X130. Y0.0 Z30. F2000. S1500 M03
N3 G3 X100. Z0.0 I-30. K0.0 F1500.
N4 G1 X-100.
N5 G3 X-130. Z30. I0.0 K30.
N6 G1 X0.0 Y130. F2000.
N7 G2 Y100. Z0.0 J-30. K0.0 F1500.
N8 G1 Y-100.
N9 G2 Y-130. Z30. J0.0 K30.
N10 M05
N11 M02
发表于 2005-1-4 15:33:49 | 只看该作者
没开启之前。
也贴个你的nc程序看看
发表于 2005-1-4 19:14:26 | 只看该作者
正确的程序是:
N1 G40 G49 G90 G17
N3 G18 G3 X100. Z0.0 I-30. K0.0 F1500.
N4 G1 X-100.
N7 G19 G2 Y100. Z0.0 J-30. K0.0 F1500.
N8 G1 Y-100.
N10 G40 G49 G90 G17
N11 M05
N11 M20
各位帮忙指导一下不胜感激!!
发表于 2005-1-5 08:48:10 | 只看该作者
偶这没问题。
不知你是如何加载样条后处理的(应该是在PUI里加载)
还有个问题, 你之前的TCl里的G18 G19 圆弧输出是在Tcl里手动加载的吗。
若是手动编辑 TCL里的内容。 在经过Pui 更改。之前手动更改的Tcl内容将无效。不能输出。
发表于 2005-1-5 08:58:08 | 只看该作者
在 Pui里更改如下。
1:加载样条激活项。
发表于 2005-1-5 08:59:55 | 只看该作者
2:在Pui里编辑圆弧输出格式如下。
最好完全相同。 不然出问题。就难说了。
注意那个R 值旁有个反白。是设置了强制输出的标志。 有些机床系统不做强制输出会报警的。
发表于 2005-1-5 10:06:12 | 只看该作者
按照楼上的做了一下,还是不行,但在以前的慢速后处理中是可行的,
我的做法是调用ug 默认的mill3ax_turbo.pui来做的,我发现它的圆弧格式必须通过修改n/c data definitions 下的 circual_move_turbo 才会有效,而修改circual_ move 是无效的各位再帮忙看一下,谢谢!!
发表于 2005-1-5 10:07:06 | 只看该作者
在此修改无效
发表于 2005-1-5 10:10:34 | 只看该作者
在此加入G17  arc plane code(xy/yz/xz) 后处理后就提示出错!!见以下两张图
发表于 2005-1-5 10:11:20 | 只看该作者
出错提示
GMT+8, 2025-4-20 14:49 , Processed in 0.027471 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
