proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-4-5 21:15:06 | 只看该作者
Screenshot 2: You include or exclude edges.
发表于 2005-4-5 21:20:08 | 只看该作者
You can change Extrude 1 section, Round 1 can be regenerated.
发表于 2005-4-5 21:23:21 | 只看该作者
Upload the part:
发表于 2005-4-5 21:26:46 | 只看该作者
2. Mapkey f5
When you select any feathers or any components, use the mapkey you can hide and unhide.
Mapkdy comment:
mapkey $F5 @MAPKEY_LABELRun Hide/Unhide Button       F5;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `node43`;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `main_dlg_cur` `ActionMenu`1  `PHTLeft.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `ActionMenu`;~ Close `main_dlg_cur` `ActionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `HideFeat_PushBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `UnhideFeat_PushBtn`;\
365
发表于 2005-4-7 18:29:54 | 只看该作者
wojiban wrote:
  这个方法很好啊,非常感谢!
你那二分给还是不给?嘿嘿!!! 该守信用的时侯吧.版主做个公证.
---BY WJSY
366
发表于 2005-4-10 14:05:51 | 只看该作者
我也捧捧场:
config文件中,加一句
trail_dir  f:\temp
/* 指定trail文件存放目录,PRO/E每启动一次就会自动生成一个trail文件,可以指定trail生成目录定期删除也可以在PRO/E启动时删除,即每次启动PRO/E时自动删除以前生成的trail文件,只保留最近一次生成的trail,这是PROE非正常退出时要用来恢复模型的文件.
为便于config文件的阅读,可在主要语句后面加注释,注释方法为每行的前面加“/*”.
367
发表于 2005-4-10 16:14:17 | 只看该作者
不知道这个东东可不可以加分!
我以前也是用PURGE清理旧版本的,可是垃圾文件清理不了.把这个附件拷贝到WINNT目录下,再用PURGE同样的方法用CLEAN就可以连同垃圾文件一起清除!
发表于 2005-4-15 10:42:03 | 只看该作者
感谢分享
但是不建议这样干
后面有答案
----BY WJSY
如何在野火版中将模型树变为单独窗口.
打开野火右击工具栏,选中下拉菜单中的工具列,选择档案打开原来PROE2001开始目录中的Confing.win.你会发现模型树一栏跟PROE2001一样了.设置好并存档.
369
发表于 2005-4-15 11:44:15 | 只看该作者
這個比較實用(雖然很簡單)
发表于 2005-4-18 12:16:22 | 只看该作者
感谢支持,不过这个东西早就有了
就不加分了
---BY WJSY
最近整了个这玩意,不知道有否所学处,略述如下
先做起向曲线
建立基准点以做阵列和建基准面准备
做如图特征
阵列
GMT+8, 2025-4-25 18:52 , Processed in 0.023571 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
