proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-4-18 12:21:21 | 只看该作者
如图
发表于 2005-4-18 13:05:22 | 只看该作者
能不能帮我传上来
373
发表于 2005-4-18 13:07:18 | 只看该作者
part文件
发表于 2005-4-18 16:45:22 | 只看该作者
在proe里,把产品上写上汉字时,有的汉字笔画之间相交拉深或剪切不成,可以先做字的曲线,相交的地方调制不相交,然后再拾取曲线进行拉深或剪切。
375
发表于 2005-4-18 16:50:13 | 只看该作者
例如:“澳“字就需要这么做。
376
发表于 2005-4-18 17:35:48 | 只看该作者
解决球面 pattern 不全,希望能加分脱贫
好多人做圆弧形或者球形的东西(比如齿轮)pattern出来结果出来不是一圈而是半圈。其实还有一半pattern不出来的原因是,做需要pattern的那个特征的参考有问题,参考一定不能选圆弧,因为选圆弧做参考其实只有一半!!所以pattern出来也只有一半,参考用原点和水平或者垂直线做参考加角度就可以了。
377
发表于 2005-4-19 21:56:24 | 只看该作者
方法不对
拷贝曲面可以将那个空填充
----by wjsy-
刚学到的,来献个丑
补下图中红线标的那个靠破孔,直接用"边界混合"不行(两线相切嘛),可把孔割成二个半圆分别BOUNDARIES后,再合拼。
还有在BOUNDARIESk中常用链的选项,及注意点 。
ONE BY ONE 依次链 :可用以曲线或曲面边界线,两者并存,缺省选曲线
TANGENT CHAIN相切链 :  仅能选取曲面和实体原边界线,不能选曲线。
CURVE CHAIN曲线链 :仅用以选曲线。
希望能破个蛋
发表于 2005-4-20 17:28:35 | 只看该作者
感谢支持
能否再详细些
----by wjsy
你想做啥就选啥!希望能被加分!
发表于 2005-4-21 22:43:05 | 只看该作者
送给跟我一样菜的菜鸟们
在PROE窗口中,点击右键停留一会就会出现右键菜单,对弱尺寸,可以不用点DIM标注,只需要左键选择,然后点出右键菜单,选STRONG即可
发表于 2005-4-22 17:55:16 | 只看该作者
弱尺寸转强尺寸,直接选中弱尺寸按CTRL+T就行了.
感谢支持
-------by wjsy
GMT+8, 2025-4-25 18:53 , Processed in 0.023058 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
