proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-5-8 20:31:05 | 只看该作者
零件库安装方法
1> 把你的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录,以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录d:\ptc\ProLibs下为例,则解到d:\ptc\ProLibs目录
d:\ptd\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU     (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在d:\ptc\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑d:\ptc\ProLibs.MNU相应改变。(如目录在d:\KFC\KFC,则改名ProLibs.MNU成KFC.MNU)
2> 设定CONFIG.PRO:
    pro_library_dir d:\ptc\ProLibs
    pro_catalog_dir d:\ptc\ProLibs
    save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不往库中存新版本
3> 建 cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
再运行d:\ptc\ProLibs\pbc.exe
就会生成d:\ptc\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
412
发表于 2005-5-8 20:31:31 | 只看该作者
来个足球,感兴趣的兄弟拿去绿茵上玩玩。
最好是不要0:0
像我这样很惨的,积分为0啊!
发表于 2005-5-8 20:39:16 | 只看该作者
认识ICAX不是很久,这个破衣版搞得有血有肉的,今天星期天,我整整在这破衣版里呆了一天,饭也是同事打来的。
版主,我是你忠心维护者,你别忘了我哦!
414
发表于 2005-5-8 20:42:16 | 只看该作者
来个PART
发表于 2005-5-8 20:45:19 | 只看该作者
这个曲片是我自己画的,小虾们参考一下。
发表于 2005-5-8 20:48:03 | 只看该作者
PART
发表于 2005-5-9 13:06:52 | 只看该作者
感谢版主加分,我继续--------------
贴,
给菜鸟的东东!
发表于 2005-5-9 13:08:25 | 只看该作者
PART
发表于 2005-5-9 16:22:12 | 只看该作者
关于Pro/E的字体设置:
Pro/E的字体主要使用在工程图里,
在工程图设置文件(dtl)里可以找到字体格式的相应选项:
Drawing_text_height    文字高度
Text_width_factor    文字宽度比例
Text_orientation    文字的方向
Dim_text_gap    文字与尺寸线的距离
注:工程图设置文件可以由config文件的drawing_setup_file参数指定。
再来谈一下config文件里关于字体的重要参数:
Pro_font_dir    字体文件目录
指定了Pro/E所使用字体的存放文件夹,
以R2001中文版为例,
默认的字体文件目录就是安装目录下的\i486_nt\text\chinese_cn文件夹。
我们可以看到里面有几个.fnt文件,就是Pro/E的字体文件。
\i486_nt\text\chinese_cn文件夹的字体种类太少,
而且使用的是Pro/E的专用字体,
给图形输出和格式转换带来很大的不便。
我们可以设置Pro_font_dir参数,
把它指向window的字体目录。
从R2000i版本开始的Pro/E能支持True Type字体。
最后,还要编辑工程图设置文件(dtl)。
找到“! These options control text and line fonts”这一行,
下面的“default_font            font”就是定义可选用的字体的,
参照它的格式,
添加
aux_font                       (序号) (字体名称
aux_font                       (序号) (字体名称)
例:
aux_font                       1 filled
aux_font                       2 chfntf
aux_font                       3 chfnth
aux_font                       4 chfntk
编辑工程图设置文件(dtl)也可以在工程图里的
Advanced(高级)——Draw Setup(绘图设定)里进行修改。
420
发表于 2005-5-9 17:22:57 | 只看该作者
不知道“替换”这个命令有没有人说过,我觉的是个很不错的命令,很实用。
这个命令的功能是在草绘时要删除某一条线时,但它又被后面的有参照了,这时就可以用这个命令把此线替换掉,重生后,所有的参照会自动更新。
使用步骤:先选中要替换线__再选“替换”命令__再选要被替换的线
GMT+8, 2025-4-25 23:01 , Processed in 0.026443 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
