查看: 50734|回复: 61
[求助] 电子产品的三防设计(防水/防尘/防震)???
发表于 2005-1-4 16:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位老大有相关的经验....
分享一下先....
[ 本帖最后由 reada 于 2006-8-25 09:22 编辑 ]
发表于 2005-1-5 10:44:46 | 只看该作者
是啊,本人也非常需要这方面的帮助呢....哪位大侠愿意整理这方面的资料供大家学习啊...非常感谢啊!
发表于 2005-1-5 16:14:37 | 只看该作者
conformal coating?!
发表于 2005-1-5 16:52:10 | 只看该作者
可参考GB4208《外壳防护等级(IP代码)》
有防震和防振两种
可参考《电工电子产品环境试验国家标准汇编》中国标准出版社
具体设计比较琐碎,大多经验之谈,难成气候,希望有人贡献.
上述设计中新工艺新材料也是重要一块.
同时防护设计(防水,防尘)又与散热的设计关联.
发表于 2005-1-5 17:08:09 | 只看该作者
其实俺很想了解电子产品的防水设计方法...或者经验吧..
有这方面的经验么>>
大家?
发表于 2005-1-6 17:57:56 | 只看该作者
先诌两句:
水进入箱体内部的途径大致有1)对外连接用孔,如铰链固定用螺孔,2)接插件用孔,如电源接头,N型接头等,3)考虑热设计时,风道的进出口,等等.
查明水的来源途径,防护就有了针对性.采取的措施有:紧固螺钉时打上密封胶,接插件尽可能选用IP55或以上者,平面接触面使用密封圈或采用PU发泡密封条,上下通风口加固防尘防水海绵或结构设计时避免风道进入箱体内部.
当然有防护设计要求的产品在设计时,尽可能地减少或避免箱体内部对外的接口.
所有以上措施最终的目的是通过相关标准检测,因此熟悉相关标准在设计中的作用也是很大的,有了理论指导,目标就明确了.
发表于 2005-1-7 10:22:39 | 只看该作者
接道问一下:比如一个手持设备,做防水防尘和电磁屏蔽,最先考虑的是中间LCD屏?还是上下盖结合处?还是都考虑呢?
发表于 2005-1-7 10:42:49 | 只看该作者
我现在正在考虑的产品防水设计是要求达到IP67的,同时由于产品的性能要求壳体必须有孔,没有想到解决的办法,有高手指点不胜感激!!!!
发表于 2005-1-7 11:04:30 | 只看该作者
做沉孔,在外边在设计胶塞(就是一般手机或者dc上用的那种)
发表于 2005-1-7 11:39:58 | 只看该作者
IP*7的试验条件之一是产品需浸水持续时间30min,进水量不致达到有害程度。现手头有一款国外厂家的室外用产品,防护等级不明,但根据其使用和安装情况,应属IP67级。该产品整体密封但在结构上也有一φ6的圆孔用于通气,便于腔体内外大气压相同。它的采取措施是另加一塑料件堵塞装置,塞入后它在与腔体平面接触处有密封圈,同时装置内部应有一过滤海绵,保证空气能自由出入,但水分子在一定水压下出入被大大降低。
GMT+8, 2025-2-25 09:47 , Processed in 0.029724 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
