查看: 17342|回复: 7
【求助】救命啊,关于CAXA的扫描特征
发表于 2005-1-4 22:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用CAXA实体设计XPr2做弹簧的时候,我拿公式曲线生成螺旋线,然后用扫描特征扫描
可是当我截面半径的数值大于1.5或者小于1.2的时候,就没法生成实体。。。。
我需要的截面半径是2.5,拿SOLIDWORKS做出来后,导入到CAXA,仍然无法生成实体。。。。。。
求助各位大大,这个到底是怎么回事情啊
PS:我的螺旋线公式:x(t)=19*cos(t)
                            y(t)=19*sin(t)
                            z(t)=8.282*t/6.28
变量  t                起始值   0
精度 0.01            终止值   6.28
发表于 2005-1-4 22:26:29 | 只看该作者
截面半径为1.4的时候
发表于 2005-1-4 22:27:21 | 只看该作者
当为其他大点的或小点的值的时候
发表于 2005-1-4 22:34:12 | 只看该作者
这个是用sollidworks做的截面半径为2.5的弹簧
发表于 2005-1-4 22:34:59 | 只看该作者
一导入CAXA后就成这个样子了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-1-5 05:28:13 | 只看该作者
CAXA实体设计XPr2是有这个问题,CAXA实体设计2005就没有这个问题了,下图是5mm扫描的弹簧。用实体设计作弹簧不需要扫描,直接用工具库中的弹簧拖拽到设计环境,修改参数即可生成。
发表于 2005-1-7 12:21:32 | 只看该作者
发表于 2005-1-7 12:21:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 14:21 , Processed in 0.027062 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
