查看: 18853|回复: 21
如何把autocad的2d图完好地输入到proe里
发表于 2005-1-5 14:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何把autoCAD的2d图完好地输入到proe里
发表于 2005-1-5 14:27:17 | 只看该作者
先转个dxf,再在破衣里新建个工程图,输入dxf,再转成igs,最后将igs输入到零件里,试试看
发表于 2005-1-5 16:40:56 | 只看该作者
proe野花版可以直接以工程图模式打开dwg文件,另外存为igs,在输入特征
发表于 2005-1-5 17:13:25 | 只看该作者
草图中可以直接读入dwg文件,
草绘/数据来自文件。。。
发表于 2005-1-5 17:55:36 | 只看该作者
直接以DWG文件读入不就行了吗?
发表于 2005-1-5 18:25:03 | 只看该作者
为何要转成IGS后再导入,和直接草绘/数据来自文件
两者有何区别???/
发表于 2005-1-5 18:47:41 | 只看该作者
但是好像里面数据定位不是很好弄,哪位有高见吗?
发表于 2005-1-5 19:02:01 | 只看该作者
先到CAXA里转出IGS  再到PRO-E里转入IGS另存 最后在PRT里打开另存的就可以了    试试  我以前就是这样做的   已经很久没有用了    转过去最好量一下尺寸有没有变化
发表于 2005-1-6 11:47:07 | 只看该作者
阁下会否MDT软件?
如果会!!!
可以*.dwg直接转*.igs,然后在PRE/E数据来自文件
发表于 2005-1-6 11:49:54 | 只看该作者
最好的方法,安装RHINO来做文件格式的转换,在RHINO里导入DWG文件,再导出为STEP文件,在PROE里可以完整导入,非常方便实用
GMT+8, 2025-4-22 12:30 , Processed in 0.033033 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
