查看: 21844|回复: 23
【原创】moldex3d express2 将正式面市(哇,模流不在那么烦了)
发表于 2005-1-5 17:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一套可怕的3d实体模流分析软件,
mesh的处理能力简单而快速,不多说了还是给大家先看看模流的前处理流程
1,从CAD软体中转出3d的stl格式档案
2,在meshkit实体网格生成器中生成3d的mesh(Voxel格式,六面体形状),一般需要10分钟时间
3,设定进胶口位置
4,输出3dmesh,
这一过程我用了30min就学会了
前出理简单的不能再简单了,但是如果遇到非常复杂的分析产品,需要较高的计算机配置才能完成快速的分析
◎CAE工作站最佳配置- Acer Vertion 7700G:
[$#61607]  內含HT技術 IntelR PentiumR 4處理器520- 3.2GHz / 2GB DDR 400 SDRAM
[$#61607]  最新晶片組IntelR 915P+ICH6 / PCI Express顯示卡
Moldex3D-Express是提供產品與模具設計者進行流動平衡與流動品質快速檢查的工具。
分析速度上依旧保持快速的特点
mesh处理上不在做:将中性面理论的假设,可以很快速的得到真是实体mesh分析模型.因此很多薄壳见不到的流动将得以体现.分析的流动与真实流动更为贴近.
推荐应用在模具设计阶段的胶口确认动作,和模腔内塑胶流动状况的模拟分析;可找出流动平衡,分析结合线,排气位置等
发表于 2005-1-5 17:27:48 | 只看该作者
附件是study的资料1/3
发表于 2005-1-5 18:06:24 | 只看该作者
study的资料2/3
发表于 2005-1-5 18:17:30 | 只看该作者
3/3
发表于 2005-1-5 19:19:46 | 只看该作者
看樣子好象是和mpa一樣功能的東東了,應該不是專業的分析吧?
发表于 2005-1-5 22:39:41 | 只看该作者
不知是不是真的全3D分析?
发表于 2005-1-6 09:04:06 | 只看该作者
网格很烂怎么修补?
发表于 2005-1-6 09:25:23 | 只看该作者
只要使用者能从CAD软件中输出产品3d完整的stl格式,在meshkit网格处理程式打开,跟本不会出现网格很烂的情况,
除非使用者的硬体配置不够,切的豆腐块(六面体)网格不够精细,产品的局部形状将会失真,造成分析误差.
豆腐块网格的长宽高可以在meshkit中设定,针对产品的局部结构,切成实体网格的步骤中可对此局部特征做细化处理,这样模拟的产品更真实,分析结果更为准确可靠,
发表于 2005-1-12 16:17:58 | 只看该作者
介绍很详细!
发表于 2005-1-18 14:57:24 | 只看该作者
介绍的好
GMT+8, 2025-4-26 12:17 , Processed in 0.023979 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
