查看: 16759|回复: 8
请教VERICUT5.2问题
发表于 2002-11-25 17:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在安装了VERICUT5.2,但不知怎么在UGNX1.0中调出来仿真加工,请高手赐教,急
发表于 2002-11-25 22:46:46 | 只看该作者
好象不能支持NX,我只用过Vericut5。1,它只支持到UG17
5。2最好支持到18,只能把UG做的模型输出成stl或ply文件再做仿真了
发表于 2002-11-26 08:51:39 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟,我现在已经可以在NX中调出来了,可以显示毛坯,但是仿真时提示我NO TOOLPATH FILES无法仿真
发表于 2002-11-26 10:15:00 | 只看该作者
我的vericut是5.0的,但是我没法和ug18,ug17 接上啊,我按照他的说明书做了,但是在第三步时我就找不到他要找的变量了,当然,我看的是对ug16的说明书,vercut5.0没有对ug17, ug18 的接口吗,是不是通用呢,???我看了一下,他对ug15和ug16是不一样的,我还想问,vericut5.1或5.2那有?????发悄悄话给我好吗????多谢!!!!!
发表于 2002-11-26 22:56:19 | 只看该作者
怎么调,共享一下
发表于 2002-11-26 23:03:47 | 只看该作者
我记是从vericut里的一个批处理文件启动UG,这样UG的Verify就可以调用Vericut了,但还是NO TOOLPATH FILES!
发表于 2002-11-27 17:59:36 | 只看该作者
所有的问题都已经解搞定,UGNX中已经可以用VERICUT仿真了
头像被屏蔽
发表于 2003-4-7 15:12:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-4-7 15:31:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-8 17:41 , Processed in 0.024130 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
