查看: 17757|回复: 11
【求助】困扰我很久的问题!跪求回复!
发表于 2005-1-6 07:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我曾经在论坛中看到:有人说如果另存为vda格式,那就很少有破面,所以我就试了,但是我用contour时明明是2D加工,为什么系统就默认为3D加工了呢?如果我想把proe图形导入到MasterCAM中最好用哪种格式呢?在论坛中说什么的都有!但是大多数都建议用iges,但是另存为iges时,有一些复选框比如:线框,实体,曲面,基准线和点等,请问我应该选哪些复选框呢?如果用系统默认的,那么导入到mastercam中就根本不能操作了,contour时边界根本就不让选,所以我就不知道该怎么办了!还是直接用convert-proe导入呢?
发表于 2005-3-7 21:39:12 | 只看该作者
同意4楼的
11
发表于 2005-1-15 22:04:07 | 只看该作者
同意楼上的,我也用这
发表于 2005-1-11 17:09:10 | 只看该作者
偶一般用3楼的办法
发表于 2005-1-9 08:52:13 | 只看该作者
这楼主连多谢都不会说!没什么礼貌,楼主做人要厚道
发表于 2005-1-7 20:28:48 | 只看该作者
如是转实体,PROE转成SAT也是不错的
发表于 2005-1-6 19:03:58 | 只看该作者
老兄,我用iges,输入时,只需加选曲线即可(你要曲线的话),不要走的太远了。
百发百中!
pro/2001+mc8
发表于 2005-1-6 13:51:22 | 只看该作者
直接打开PROE 文件就可以了, 再把DWG文件 也转进来 就可以了我一般都这样做的
发表于 2005-1-6 13:16:43 | 只看该作者
     有CADCAME这种软件的话转换数据不错,proe野火以下图档mc9.1可直接读图档,mc9.1有时也会读不出proe图档的,破衣转成step大型复杂图档mc有时读不齐
       proe转成iges图档最好边连界线一起转出,proe原庄转出的边界线封闭和公差较好,因proe对公差要求较高所以转出的边界线在mc做2D刀路时很好用,且可省去在mc里做过界线的麻烦,只须用层将边界线和曲面分开须用时再局部拷贝,但mc读出iges图档有时会有残缺或破面
Vda是个很好的选择,偶在proe转成vda图档用mc读取时暂时还没遇到破面情况
发表于 2005-1-6 11:30:15 | 只看该作者
对于复选框的内容是选还是不选,要看你转入MAS后需不需要这些内容,如果你不确定,都不选也无所谓,因为IGS图形转入MAS后,还可以在图形的基础上根据需要建立线、点等内容。
GMT+8, 2025-2-21 00:28 , Processed in 0.026562 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
