查看: 16446|回复: 7
【求助】关于UIS对话框和UG中的KF知识熔接
发表于 2005-1-6 10:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位路过的达人,如果希望在UG自定义的UIS对话框中操纵用KF模块建造的模型特征中的规则(或者说是参数),是不是同样是通过修改*.c文件,在vc下编译实现的?在vc中如何获取KF文件*.dfa文件中的规则(或者说是参数)呢?小弟就是想作一个像清华的那本《ug知识熔接技术培训教程》里面自行车的那个例子一样的东西,先谢谢大家了!
发表于 2005-1-6 14:33:47 | 只看该作者
真的没人清楚这方面的事情么
帮帮忙吧
发表于 2005-1-6 18:39:25 | 只看该作者
KF和UIS是紧密结合在一起的,功能上非常强大,用UIS控制KF,你只需要将UIS的空间的标示和KF的参数名称搞得相同就可以了。
使用的时候只需要一个dlg文件和一个dfa文件,不需要借助于C,创建完dfa的实例,你用鼠标双击你的对象就可以把dlg文件调出来。
试一下吧,你会发现好多功能的。
发表于 2005-1-6 18:41:51 | 只看该作者
强烈建议楼主改头像,另外在callback中加上update,会让你的dlg实时控制你的kf
发表于 2005-1-6 20:30:05 | 只看该作者
哈哈哈,有点反胃了吧,头像找到合适的就改,谢谢zhjb113了。
可是当我要通过对话框调用prt文件的特征,并且对这个特征进行编辑的时候,也可以实现么,我总觉得这个功能要通过二次开发实现啊???
发表于 2005-1-6 21:45:12 | 只看该作者
此外,还想问一下,可不可以直接通过UG里面自己所创建的下拉菜单,点击后自动完成“进入Knowledge Fusion->指定路径->打开dfa文件->跳出对话框”这一系列动作?谢谢各位,请指点
发表于 2005-1-7 12:45:04 | 只看该作者
”可是当我要通过对话框调用prt文件的特征,并且对这个特征进行编辑的时候,也可以实现么“ 可以阿,不过这个特征是KF的特征
好像不行,加载dfa文件是UG自动完成的,你需要把你的路径加入到UG的DFA路径中,你把KF的工具条调出来,设置一下,把你的路径加入。
然后你可以直接调用你的对话框来创建特征
发表于 2005-1-13 04:50:52 | 只看该作者
"此外,还想问一下,可不可以直接通过UG里面自己所创建的下拉菜单,点击后自动完成“进入Knowledge Fusion->指定路径->打开dfa文件->跳出对话框”这一系列动作? "
可以。前提(1) 你已经完成了对话框和dfa的连接;(2)你的dfa必须在UG可以找到的DFA路径下,你的对话框要和dfa在一起。
然后你可以自定义一个菜单,加入到UG中去,做法和UG的二次开发方法一样,只是Actions 指定为dfa文件,如: ACTIONS mytest.dfa。
这样,你启动UG后,从自己的菜单点击就能弹出对话框了。
GMT+8, 2025-4-22 16:03 , Processed in 0.031316 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
