查看: 17875|回复: 15
加工软件的选择之偶见和交流
发表于 2005-1-6 15:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe 的加工从版本17.0以来核心技术改进不多,要是以当时来比,可以说先进的多啊,那时MasterCAM,powermill,cimtron的功能是没法和proe相比的,
proe现在的加工和过去基本没有发展,还是那样(volum,local ,surface traj,profil etc),local vol 加工还是不实用,要手动修改,surface加工 应该说到目前还是一流的,有很多好的参数,那是因为和proe的造型无缝隙(参数化,高精度)其它软件难达到,profil加工一般,可加进退刀,有螺旋参数,但易跳刀,很烦。Traj 在一些情况难生成,跳刀,2d 比不过mastercam啊,真心痛。粗加工 和 二次加工和powermill没发比,人家 快,少空刀,过渡圆滑,效率没法比,用powermill一天可干proe 一周的活啊(以粗加工和中粗加工来说
),而钢料加工最重要的是粗加工和中粗加工,锣铜proe还可以,powermill,2d,面加工又不好,哎TNND,只有space-E 好用,可是日本货,MMD 老子不用.偶以为Powermill和pro/e合用相当好.
发表于 2005-1-6 20:30:45 | 只看该作者
xuxulhb wrote:
proe 的加工从版本17.0以来核心技术改进不多,要是以当时来比,可以说先进的多啊,那时mastercam,powermill,cimtron的功能是没法和proe相比的,
Powermill,UG,ProNC偶都在用,我也觉得Powermill比较智能易操作,但说powermill一天可干proe 一周的活偶倒不觉得,粗加工未见得会快过ProNC,在硬模的二次加工上我更喜欢ProNC,相对Powermill偶觉得ProNC的参考前一程式的二次加工跳刀更少,至于轨迹刀路相对MCAM来说,操作性不及MCAM但功能比MCAM要强大.
发表于 2005-1-7 01:56:09 | 只看该作者
powermill best ? and maybe? and what..........
发表于 2005-1-7 11:50:56 | 只看该作者
斑竹,真的是这样,在粗,半粗加工时powermill用Macro 命令,一般的钢料,不是太复杂的,2分钟搞定,偶用pro/nc 从15.0,有5 年,pro/nc这几年,少发展,PTC这几年 应该全部在搞造型吧.您觉相对Powermill偶觉得ProNC的参考前一程式的二次加工跳刀更少,那应该是你Powermill参数没有设好,powemill, 在参考前一刀路时参数要一样才好,可加一参考刀路,仅仅参考,加工时不用,偶亲身实践,复杂的效率更高。pro/nc的 local vol 慢,有时只能用 vol, 慢,要计算,要想想。pro/nc surface 好过powernill.有时间交流交流。
发表于 2005-1-7 14:34:35 | 只看该作者
兄弟是否是中山志和出来的.
发表于 2005-1-8 14:29:11 | 只看该作者
斑竹,看你这么热心,偶准备整理一套手机产品,从抄数,造型,分模,铜公,pro/nc  加工,powermill 加工,整个过程,详细探讨其中应注意的问题,pro/nc  加工外面的资料真向斑竹说的一样多不合实际,软件自代资料,是最好的,西文不好的,也没问题,和其它的加工软件基本一样,不明,写出,大家一齐探讨,共同提高,准备好偶上传道本公司的ftp,比论坛要快。等偶几天。
发表于 2005-1-8 18:01:42 | 只看该作者
很好!期待中.多多交流,共同进步!
发表于 2005-1-8 18:38:35 | 只看该作者
哈哈哈.......志同道合啊
偶也是用PM和PRO/NC两者结合的用
但是指正一下,PM的曲面加工也很方便(用边界+"最佳等高加工"策略)
发表于 2005-1-10 23:04:56 | 只看该作者
发表于 2007-9-21 01:39:40 | 只看该作者
我觉得pm光平面没mc好用
GMT+8, 2025-4-21 14:22 , Processed in 0.026030 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
