查看: 16137|回复: 10
【求助】有关贴图的问题
发表于 2005-1-7 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要在一个产品上只贴一张图片,但贴上后有很多重复图片;请问有什么好办法?
发表于 2005-1-7 11:37:47 | 只看该作者
有些可以贴,有些贴不了!为什么?
发表于 2005-1-7 12:28:11 | 只看该作者
转一贴过来
是bbs.55w.net里面DQCWU老兄发布的
可以借鉴一下
[iframe]https://bbs.55w.net/read.php?tid=608&fpage=2[/iframe]
发表于 2005-1-7 13:30:48 | 只看该作者
谢了!
我试试看!
发表于 2005-1-7 13:52:46 | 只看该作者
还是不行呢
有时候又可以
有时候看不到
发表于 2005-1-8 10:29:29 | 只看该作者
帮你做了一下
主要是用flamingo的DECAL来做
发表于 2005-1-8 10:41:45 | 只看该作者
1 要确定用那种方式来贴图
flamingo 的decal提供以下几种贴图方式
planar 平面
  cylindric 圆拄面
spherical 球面
uv  uv方向的贴
发表于 2005-1-8 10:46:35 | 只看该作者
依据你的模型的情况选择不同的贴图方式后
下面就是调节位置了,调节你图片的大小
再要注意的是sensitivity
这个项控制边缘的精度
数值越高会清晰些,低就会有杂点
看看这个图和上面的那个图的差别
就是sensitivity的数值要高些
发表于 2005-1-8 11:04:08 | 只看该作者
我把原文件丢给你
看看对楼主有没有什么帮助
发表于 2005-1-9 19:00:16 | 只看该作者
scott.lh wrote:
还是不行呢
  有时候又可以
  有时候看不到
为什么
GMT+8, 2025-4-26 12:19 , Processed in 0.025660 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
