查看: 16145|回复: 4
历程树上的黄色和红色节点如何修改
发表于 2005-1-7 17:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     请问那位大哥知道模型空间下的历程树上的黄色和红色节点如何修改,还有我在做装配时也遇到同样的问题(在装配关系树上),请问如何解决,谢谢!
发表于 2005-2-17 23:42:05 | 只看该作者
出现红色表示过程中有问题,可以单击带红“+”的查看问题原因,
黄色的应该是没有问题的
发表于 2005-2-18 08:54:08 | 只看该作者
黄色表示警告,红色表示错误。
出现黄色节点,ideas大都可以完成建模过程。红色则不行。
一般情况下,黄色节点的警告出现于在不存在的几何上定义尺寸。出现黄色节时点可以做以下处理:
1 删掉那些约束于“不存在的几何”上的约束和尺寸。
2 modify截面,使之不自交。
一般会出现以下几个警告。
1 Cut not performed 切的时候没有切到实体,切了空体。
2 Changed Close Open Status in Loop 截面自交
3 Warning: Out-of-date sketch edges are defining the wireframe of this feature. 代表有过时边。解决此类有4个办法。删掉定义在过时边(黄色虚线)上的约束,重新标定约束尺寸;除掉关联;删掉黄色边;修改截面的时候用右键Remove Invalid Curves 。
发表于 2005-2-18 18:27:19 | 只看该作者
受教了﹗﹗
发表于 2005-3-18 21:37:40 | 只看该作者
收益
GMT+8, 2025-4-27 02:05 , Processed in 0.024150 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
