查看: 20629|回复: 22
【求助】螺丝能不能这样斜着打?
发表于 2005-1-7 18:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个产品,前后壳都与出模方向有15度的角度,绿色的是PCB板,PCB板也是斜15度,出模方向如图中螺丝柱的方向。这样锁PCB板的螺丝只能依图示箭头方向斜着打进去。请问这样做可以吗?如果不行如何改?&ltCB板只能与出模方向呈15度>
发表于 2005-1-7 18:39:57 | 只看该作者
PCB板只能与出模方向呈15度这好办啊,
可以在上模用销子做个斜挂台,开模时用弹簧弹开就可以了啊
发表于 2005-1-7 20:31:33 | 只看该作者
可以不用螺钉.用扣位固定PCB.
发表于 2005-1-7 21:59:46 | 只看该作者
塑较坐成两片咯,不是圆柱,就可以打螺丝咯,
发表于 2005-1-7 22:19:32 | 只看该作者
no problem
发表于 2005-1-8 22:00:44 | 只看该作者
PCB孔位做大些, 把螺絲柱套進去, 再打帶帽螺絲.
當然螺絲柱要加骨頂住PCB.
发表于 2005-1-9 02:28:41 | 只看该作者
  當然螺絲柱要加骨頂住PCB.
高招!
发表于 2005-1-9 13:50:39 | 只看该作者
不建议这样斜着打;
可以采用方形螺丝柱,只把螺丝孔走行位;
还可以拆多一件,做多一个支架,运用碰穿的技巧,可以不用走行位。
发表于 2005-1-11 17:44:22 | 只看该作者
gaojin1974 wrote:
不建议这样斜着打;
  可以采用方形螺丝柱,只把螺丝孔走行位;
可以再点透一点吗?
发表于 2005-1-11 21:56:50 | 只看该作者
本人认为最好不要用斜柱,如果一定要用可用上面讲的的卡位或加一个支架.
卡位的方式有多种多样的,像你这种结构在去柱上加一个开口反卡位,装配比较方便.
GMT+8, 2025-4-23 00:16 , Processed in 0.027465 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
