查看: 15643|回复: 2
【资料】铍铜锻造模具材料(高铍铜),铍铜铸造模具材料(275C)
发表于 2005-1-8 09:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铍铜塑胶模具材料(275C)
成份范围(%):Be 2.50-2.75 , Co 0.35-0.65 , Si 0.2-0.35
        , Ni≤0.2 , Fe≤0.25 , Al≤0.15 , Sn≤0.10 ,
        Pb≤0.02 ,Zn≤0.10 ,Gr≤0.1 ,Cu余量
性能指数:密度8.1(g/cm3), 制模收缩率1.56%,
     热导率105W/M.K, 电导率18%IACS
用途:各种塑胶模具、注塑模具。
每块重约五公斤左右。形状为面包状,可根据用户具体要求制作。
铍铜锻造模具材料
牌号:C17200 C17000
成分范围(%):C17200
                        Be 1.80-2.00 , Ni+Co 2.35-2.70,
        Cu+Be+Ni+Co+Fe 99.5以上
        C17000
                        Be 0.40-0.70 , Co 2.40-2.70 ,
        Fe 0.10max 其他0.50max 余量Cu
技术参数:C17200 锻态+时效 强度(kg/mm3)114—131,
     硬度(HRC)38—42 导电率(iacs%)22—25
               C17000 锻态+时效 强度(kg/mm3)69—83,硬度(HRC)18—22
导电率(iacs%)45—60
应用:用于高强度、高硬度、高耐磨性、高导电性、高耐疲劳性之镶件、模头、冲头、成型模等。
根据用户具体尺寸要求生产。
发表于 2005-1-8 12:33:28 | 只看该作者
谢谢分享
  “制模收缩率1.56%,”为何意?
发表于 2005-1-8 15:48:11 | 只看该作者
謝謝介紹,不過樓主是否在作廣告啊?
GMT+8, 2025-4-22 02:11 , Processed in 0.021617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
