查看: 17364|回复: 11
【讨论】大家来谈谈弹片的设计吧!(请各位大虾和斑竹支招)
发表于 2005-1-8 14:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中红色为:铍青铜弹片,宽度5mm。在受力状态下变形(如图示情况),外力消失恢复自然状态,顶起塑料支片,将电子元件从PCB板中推出。
       大家来讨论下:1.铍青铜弧度的确定!
                            2.塑料支片(厚度1.2)在铍青铜上的导向和限位!
我急需帮助,请各位xdjm帮帮忙!谢谢
发表于 2005-1-8 14:55:41 | 只看该作者
我帮自己顶一下,请大虾出手
发表于 2005-1-8 19:01:37 | 只看该作者
这种结构的可靠性不高!
发表于 2005-1-9 14:06:49 | 只看该作者
顶一下
发表于 2005-1-11 13:56:09 | 只看该作者
怎么没高手呀,大家来顶顶呀!别让它沉了。
发表于 2005-1-11 14:27:49 | 只看该作者
铍青铜弹片耐疲劳性很高,这种方法绝对可行,不过铍青铜弹片的价格很高,而且与塑胶件的配合比较困难,如果空间足够(超过1.5mm)强烈建议采用压簧,一样可以达到效果,而且塑胶可以简单很多!
发表于 2005-1-11 23:37:33 | 只看该作者
此设计会产生塑性变形而无法恢复原状.建议将底部的折边改到右边去.
发表于 2005-1-12 11:57:45 | 只看该作者
同意6楼的观点,简单有效低成本,能满足使用要求。
发表于 2005-1-12 12:35:22 | 只看该作者
弧度的大小取决于你的变形量,也时你的行程,当然越大越好,这个簧片的关键是弧形与直边的过渡角度,这个角度影响簧片的寿命。
发表于 2005-1-12 17:50:36 | 只看该作者
屏蔽用簧片有很多类似型号,你可以参考一下
GMT+8, 2025-7-30 23:13 , Processed in 0.051022 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
