两个加工问题
发表于 2005-1-10 09:48:07 | 只看该作者
曲面--精铣所有/根据层中选择曲面
发表于 2005-1-10 19:25:56 | 只看该作者
简单2404 wrote:
曲面--精铣所有/根据层中选择曲面
谢谢!
发表于 2005-1-11 14:27:38 | 只看该作者
bench wrote:
cimatron E5
  volume milling spiral cut 3d 方法问题:
  1、比如用50r6的刀开粗,设置余量为0.3,切深为0.6,最后一层还余0.8就不切了,这种问题怎么办?
  2、如图:明明设了余量,为什么侧壁有几处就没了呢,余量不起作用?
我回答你的第一个问题。 你设置了余量0.3,切深0.6, 最后一层余0.8时 你想象一下 如果系统再往下降一层刀路的话 就只剩0.2了,不满足了条件——余量0.3 ; 因此你可以看出来 系统是在符合余量的前提下再确定刀路层降数的。
此时你可以把起始高度设为0.1, 抬高0.1 这样最后一层就能刚好余0.3了;
或者你不抬高的话再重新补一刀 这样就没问题了。
发表于 2005-1-13 00:33:26 | 只看该作者
如果单个面,抬高0.1也不会太麻烦,可是如果多面就不仅是麻烦的问题了(一个一个的算实际余量),很多面凑不成来。
sword-kent的版大的法最好,可惜俺的版本没那功能
也只好再补一刀了
发表于 2005-1-13 00:59:19 | 只看该作者
sword-kent wrote:
第一个问题
  为了便于展示功能,层降2mm
人家问的又不是QNC!
发表于 2005-1-13 08:11:30 | 只看该作者
OPEN ME 学兄:
应该不是这样的吧,最后一层时系统应该只切0.5,以来满足余量0.3
我试过好几次,应该是这样的
发表于 2005-1-13 08:15:45 | 只看该作者
cimatrone wrote:
打开了between layers 选的 水平控制,在程序最后把面又走了一下,达到要求,
  但这个好像不能螺旋进刀,不知道对刀具有没有影响。
用圆弧进刀!
18
发表于 2005-1-13 10:37:44 | 只看该作者
gladwang wrote:
  OPEN ME 学兄:
  我试过好几次,应该是这样的
有道理,但最后一层(而且是最底层)是平面才可以;
如果最底层是弯曲的曲面,最后一层平面在最底层的弯曲的曲面之上,就不可以了。真TMD绕舌
19
发表于 2005-1-13 20:06:46 | 只看该作者
你们说的对  我可是说的针对单个直平面
不过E6里可以像楼上兄弟说的设置最大最小层降量
还是别管那么多 看到凑不着的地方 多补一刀得了
20
发表于 2005-1-13 20:52:20 | 只看该作者
木人心 wrote:
  用圆弧进刀!
那个圆弧跟螺旋,刀具的吃量相差太大了。比如一刀吃深1MM,用1度的螺旋进刀与那个圆弧进刀的刀路相差太大。感觉踩刀一样。
GMT+8, 2025-4-30 03:38 , Processed in 0.029542 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
