查看: 17973|回复: 7
请教第四轴的旋转速度如何指定?
发表于 2005-1-8 20:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为一直进行自动编程,对于第四轴的旋转速度一直没有太多在意,直到前几天在加工中A轴旋转突然加速才开始注意这个问题,问题出现在这个程序段:X25 Z74  A121 F85,其中的A轴转速应该是由X向线速度Fx决定的吧。
但这个程序段:A143.239F71.6 中第四轴的速度是由F指定的吗?
如果是,F与A轴的旋转速度之间究竟是什么关系?请高手指教!!
发表于 2005-1-8 22:57:33 | 只看该作者
一般較新的控制器用的是G93的模式作速度補償,若不支持G93的話,大部分的机床會將F值視為角速度!!
如:設計程序時定F500表示第四軸的角速度為一分鐘500度!!所以必須由Post作速度補償,換算成直線速度.
看您的程序,應是Post有做過速度補償了
发表于 2005-1-9 15:00:26 | 只看该作者
感谢Yeager的解答。我用自动编程的方法验证了一下Yeager的关于A轴转速的说法,证明Yeager的解释是正确的。
下面的这个程序是铣螺旋槽的,螺旋升角为45°,我设定的进给速度是100:
G0 G90 G54 X70.7 Y0. A0. S1500 M3
G43 H3 Z35.
G1 Z25. F50.
X0. A162.032 F162.1
G0 Z35.
经计算:切向速度Ft=25×162.1×pi/180=70.72(mm/min)=100*0.707,符合参数设定的速度值,那么Fx也应该等于70.7,但这个速度在程序中却没有体现,请问:应该如何在程序段中指定X向速度?难道是沿用速度F50?那么只能说明这个程序是错误的了。
发表于 2005-1-9 15:23:45 | 只看该作者
各位高手多轴加工好学吗,我也想学啊,请指教.
发表于 2005-1-9 16:28:01 | 只看该作者
ding
发表于 2005-1-11 13:41:56 | 只看该作者
您的算式沒仔細看,我們先簡化問題!
試試看下列的刀路, A轴的F值您算出來應為多少??
G0 G90 G54 X0. Y0. A0. S1500 M3
G43 H3 Z35.
G1 Z25. F50.
A100. F????
G0 Z35.
发表于 2005-1-11 17:52:15 | 只看该作者
謝謝您的答復。
如果進給速度爲F100的話,應該有Ft=100=r×ω=25×3.14×f/180;
所以f應爲101.9。
发表于 2010-11-28 11:06:55 | 只看该作者
A轴的最大旋转速度是多少!
GMT+8, 2025-2-9 13:51 , Processed in 0.029578 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
