查看: 15808|回复: 4
请老大帮忙!
发表于 2005-1-9 15:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是刚从事结构设计的,来公司后公司就给了一个让人头痛的产品让我跟,虽然勉强出了一次货,但是结构上存在大问题,现在最让人头痛的就是那电池合!
  他以前得电池盒是四节电池(必须要6V的电压),并排两节两节堆起来得,这结构就是上电池的时候,那负极弹簧很容易变形和脱落,现在要改电池盒结构,但是那里得空间又不多,请问高手,老大们有什么好得注意????我们以前做的是做一个长长的电池盒,让电池直接串联起来,但是那样得话,中心偏移,转动是转不动!
  我们现在想得方案是(不是办法的办法),电池盒不改,但是电池片改为八个单片,把所有正极放一头,所有负极放有头,在电池盒外面用电线串联,但是好象还没有听人说过有这种电池盒结构的!
发表于 2005-1-9 18:39:15 | 只看该作者
全张图看看咯!!
发表于 2005-1-10 13:30:00 | 只看该作者
师兄: 4节电池是不是两节并排,拉出电池时下面的电池会将上面的弹簧拉坏.
如是这样,就将上面和下面的电池,正级都朝同一方向,负级同朝同一方向,电
池片用1.00毫米的绝缘纤维片做,正级用锅钉铆在纤维片上,负级是弹弓,也用
铆钉固定在纤维片上,一端的四个电级都做在一个纤维片上,用皮铜片对角线
相联需联起的电级即可,4节电池只需两片纤维电池片.
这种结构,我们用得多了,都是四节电池,重没出过问题.
发表于 2005-1-10 18:19:36 | 只看该作者
补充一下: 两个纤维片上各有四个电极,每个纤维片有两正极和两负极,上下的方向正极在一侧,负极也在一侧,这样用布条拉电池时,下面的电池不会将上面的电
极压坏,每个纤维片上电极之间的联接是靠正负极上的铆钉将皮铜片铆在一起.
铆钉要用黄铜,电镀ni,注意要通过盐水测试,因纤维片和铆钉间在冲压时,会伤到
铆钉电镀层,易生锈.但对供应商严要求,就没事.
发表于 2005-1-11 00:09:22 | 只看该作者
上面有一点说错了,不是皮铜,是磷铜.这两天总想那个铍铜模了.sorry.
GMT+8, 2025-2-7 22:47 , Processed in 0.029734 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
