双11·3D打印优惠活动
查看: 22952|回复: 10
UG二次开发,菜单操作注册无效?
发表于 2005-1-9 19:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了几天,没有进展,在这里向各位大侠请教:
在C#的MyForm里,定义了静态变量
   private static Session theSession;
   private static UFSession theUfSession;
   private static UFMb.Action actionTable;
Main()函数如下:
   public static void Main()
   theSession = Session.GetSession();
   theUfSession = UFSession.GetUFSession();
   actionTable.action_cb.cb = new UFMb.CallbackT(SAMPLE_APP__action1);
   actionTable.action_name = "SAMPLE_APP__action1";
   theUfSession.Mb.AddActions(ref actionTable);
回调函数如下:
   public static UFMb.CbStatus SAMPLE_APP__action1(IntPtr inp1,IntPtr inp2,ref MbActivatedButton button)
   UFMb.CbStatus CbStatus = UFMb.CbStatus.CbContinue;
   theForm = new MyForm();
   theForm.Show();
   return CbStatus;
将MEN文件及DLL放到startup下,启动NX3.0之后,点击菜单按钮,弹出错误对话框:没有登记该按钮上的操作。
通过菜单条报告工具查看信息,对应的菜单按钮:
Actions: <actions not registered>
显然没有注册成功。
请高人指点,谢谢!
发表于 2005-1-11 08:35:30 | 只看该作者
另外,在VC下,如果actionTable是局部变量而不是静态变量,注册也失败?
发表于 2005-1-20 13:42:10 | 只看该作者
各位老大,伸手救救我吧!
发表于 2005-1-20 17:21:19 | 只看该作者
你是做内部开发还是外部开发?
发表于 2005-1-20 19:07:41 | 只看该作者
你好,我是作内部开发,恳请指点,谢谢!
发表于 2005-1-20 20:55:57 | 只看该作者
你的DLL的体系结构有点问题
发表于 2005-1-20 20:56:43 | 只看该作者
最好用UF的菜单入口函数ufsta来实现菜单操作注册
发表于 2005-1-23 11:55:41 | 只看该作者
你说的很有道理,好像就是没有执行到似的,但C#下动态库的入口可以用Main()函数的。
按你的建议,我用ufsta,仍然是不行,真是没有办法。。。。。。
发表于 2005-1-24 20:45:22 | 只看该作者
这是我在vc里的成功例子,除了下面的代码,其他没有任何变量声明。实现一个菜单调用一个函数。希望对你有所借鉴。对你的代码没有看的太清除。
static UF_MB_cb_status_t Load_Library(
    UF_MB_widget_t             widget,
    UF_MB_data_t               client_data,
    UF_MB_activated_button_p_t call_button )
    DisplayDialog();
    return( UF_MB_CB_CONTINUE);
static UF_MB_action_t actionTable[]=
  {"Load_Library",Load_Library,NULL},
  {NULL,NULL,NULL}
extern void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )//主函数
    int errorCode = UF_initialize();
    if ( 0 == errorCode )
        UF_MB_add_actions(actionTable);
        errorCode = UF_terminate();
发表于 2005-1-24 22:05:20 | 只看该作者
新的开发环境不懂,不过Ug里面带的例子吧。
GMT+8, 2025-10-19 15:22 , Processed in 0.028610 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
